Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit, den Fußnotenanker, also das was im Text untergebracht ist, mit einer Klammer dahinter zu versehen? Ich konnte keine Einstellmöglichkeit finden...
Gruß, Picard
Fußnote (Anker) mit ")" dahinter
jean_luc_picard
Ein geschützes Leerzeichen fügt man mit Strg+Space ein. Das ist nur eine Sicherheitsmassnahme. Damit bindest Du das Fussnotenzeichen und die Klammer fest aneinander , es kann also nicht passieren, dass am Zeilenende nur die Klammer auf die nächste Zeile umgebrochen wird und die Zahl auf der vorigen Zeile bleibt.
Gruss, Lib
Gruss, Lib
Zwei Wege:Anonymous hat geschrieben:nur wie springt man zur nächsten Fußnote
Es gibt dieses Navigationsmenu, das Du aufklappen kannst, wenn Du rechts unten, dort wo die 2 Pfeile für das Blättern in den Seiten sind, auf den Punkt zwischen den 2 Pfeilen drückst. Eines der Icons dieses Menus heisst "Fussnoten". Klick das an, dann kommst Du mit diesen Pfeilen, die Du normalerweise für das Blättern benutzt, von einer Fusszeile zur nächsten.
Oder unter Extras/Anpassen/Taastatur kannst Du das Ansteuern der nächsten Fussnote auf eine Taste legen. Ist irgendwo im Bereich "Navigation"
Gruss, Lib
