Farbige Schrift unter WENN / Schriftfarbe und Zelleninhalt
charitruth
Beitrag von charitruth »
Hallo!
Und ein weiteres Problem...
Ich möchte in einer Zelle nachprüfen, ob ein Wert =0 ist. Wenn er =0 ist soll "ok" erscheinen und wenn nicht "nicht ok" fettgedruckt in roter Schriftfarbe.
=WENN(A1=0;"ok";"nicht ok")
gibt nur schwarze Schriftfarbe aus.
Dann habe ich "ok" in die Zelle B1 und "nicht ok" in fetter ROTER Farbe in die Zelle B2 geschrieben. (dachte ich wäre clever)
=WENN(A1=0;B1;B2)
gibt trotzdem nur schwarze Schriftfarbe aus.
Wie kann ich auch die Schriftfarbe an den Zelleninhalt knüpfen?
FranzX
Beitrag von FranzX »
Hallo charitruth,
über eine bedingte Formatierung!
FranzX
charitruth
Ufff....
Ich musste erstmal verstehen, was eine bedingte Foramtierung ist.
Aber nach einer kleinen Weile kam ich darauf, dass das Format der Zelle gemeint war. Und mit Hilfe der OO-Hilfe und einigem Ausprobieren und Testen war's schließlich geschafft.
Jetzt kann ich sogar den Wert mitanzeigen.
z.B.
5 wird zu '5 über Null'
0 wird zu 'ok'
-6 wird zu '-6 unter Null'
und alles in ROT!
Allerdings nicht fett, aber das ist nicht so schlimm.
Bleiben zwei Fragen, allerdings gehts ja jetzt auch so schon.
1.) Kann man das auch noch fett machen? (Sobald ich ein @ einfüge wird der Wert nicht mehr angezeigt)
2.) Kann man das Minuszeichen noch loswerden? (Nur sinnvoll, wenn es ohne Hilfszelle geht)
FranzX
Hallo charitruth,
Zu 1.) Du kannst in der erstellten Formatvorlage nicht nur einen farbigen Hintergrund sondern auch eine fette Schrift usw. zuweisen, die dann angezeigt wird. Wenn du Fragen hast wies geht, einfach nochmal fragen.
Zu 2.) Da hast du mehrere Möglichkeiten
z.B. *-1 oder die Funktion z.B.: ABS(A1+B1), diese ergibt immer einen positiven Wert. Was passt musst du selber entscheiden, ich kenne deine Formel nicht.
TIPP:
Das neu erschienene Buch des C&L-Verlags:
OpenOffice.org Calc - Formeln und Funktionen.
Es enthält mehr als 200 sofort einsetzbare Formeln, viele Beispiele für bedingte Formatierungen
und Zahlenformate sowie einen ausführlichen Kurs zum Arbeiten mit Formeln und Funktionen.
Mehr dazu unter: http://www.cul.de/oocalc.html
FranzX
charitruth
zu 1.)
Ich brauche dann eigentlich nur noch den Code für Fettschrift.
Bisher kenne ich nur [FARBE].
zu 2.)
ABS() geht ja nur, wenn man als Argument etwas angibt. ABS(Standard) hat bei mir leider nicht funktioniert, das nimmt er gar nicht erst an. Und aus z.B. ABS(B2) oder ABSOLUT(B2) wandelt er alles in einen größeren aber mir sinnfremden Code um.
Und aus -1*Standard macht OO: -125anda1899d (wirklich!) ist wohl auch ein Eintrag in irgendeinem Speicher.
Uups nein er wandelt dann auch den Inhalt des Formatierungssyntax zu -1*STandaRd somit bedeutet ST: 25 und R: 1899 ist vielleicht eine Klammerung im Syntax?
zu Buch)
Da ich normal gar nicht so spezielle Sachen mache lohnt sich das mit dem Buch nicht. Wenn's aber so weitergehen sollte, ist das bestimmt eine ECHTE Überlegung wert.....
Vielen Dank erstmal!!! Und ich freue mich über denn Code zum Fettdruck
FranzX
so wie's aussieht arbeitest du nicht mit einer bedingten Formatierung, sondern mit einem farbigen Zahlenformat.
Die bedingte Formatierung erreichst du über Format|Bedingte Formatierung. Hier kannst du deine Bedingungen definieren und eine (bereits erstellte) Formatvorlage zuweisen.
Die Funktion ABS() kannst du deiner Ergebniszelle direkt zuweisen.
FranzX
charitruth
Ok! Ich hab' gefunden!
Vielen Dank! ;)
