Leere Felder an Makros übergeben?
Falkan
Beitrag von Falkan »
wenn ich ein Makro aufrufe, bekommt dieses eine "0" übergeben, wenn das Feld leer ist. Wenn die Funktion mit Strings arbeiten soll, ist das nicht das gewünschte.
Beispiel:
function zusammen( a as string, b as string ) as string
  zusammen = a & b
end function
Ich helfe mir momentan damit, dass ich in die Zelle anstatt:
=zusammen(A1;A2)
das folgende schreibe
=zusammen(isblank(a1;"";a1);isblank(a2;"";a2))
Geht das schöner?
Falkan
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Falkan,
Geht das schöner?
Nein, nicht in deiner Konstellation. Eine Zelle kann 4 Inahltstypen aufnehmen: Texte (Strings), Werte (Zahlen, Datum- und Zeitwerte), Formeln und - eben nichts. Das "Nichts" wird intern als eigener Zustand verwaltet, als "leere" Zelle sozusagen.
Mit dem Zellbezug =A1 wird nun der interne Interpreter angewiesen, den Inhalt auszulesen und entsprechend aufzubereiten. Das "Nichts" ist eben auch ein Zustand. Im Makro selbst fragst du den Textzustand ab (a as string) - und der ist eben "0" - als Ergebnis der leeren Zelle.
Entweder fängst du das Ergebnis im Makro selbst ab oder eben so, wie du das gemacht hast. Wahrscheinlich wäre die Makrolösung bequemer.
  if a = "0" then a = ""
  if b = "0" then b = ""
  zusammen = a & b
end function
Gruss
Thomas
komma4
Beitrag von komma4 »
Verlege die Prüfung in die Funktion:
if NOT ( a > "") then
  a = ""
end if
' .... more code to come
Ist das "schöner"?
Falkan
Danke für die Antworten!
Ich hatte vergessen zu sagen, dass in meinem Anwendungsfall der String durchaus "0" sein kann, d.h. ich muss zwischen "0" und "" unterscheiden können.
Muss ich also bei meiner Krücke bleiben...
-- Holger
komma4
...wenn die Null als Eingabe vorkommen kann, dann zieht "meine" Prüfung aber korrekt.
Wenn eine Eingabe vorhanden ( a > "" ) , dann wird diese bearbeitet.
Toxitom
Hallo Wilfried,
Leider nicht. Die ist nämlich immer erfüllt! Lies noch mal den Thread von ganz vorne: Auch wenn die Zelle Leer ist, nimmt "a" den Wert "0" an, die Variable "a" ist also nie leer, wenn sie übergeben wird.
@ Falkan:
dann mussst du die Prüfung tatsächlich in die Tabelle verlegen. Mit der Funktion ISTLEER() oder eben ISBLANK(). Allerdings scheint mir dein Code nicht zu funktionieren:
die Funktion erwartet ja nur einen Parameter - nicht drei. funktionieren würde es mit einer "Wenn" Formel:
=Zusammen(wenn(istleer(a1);"";A1);wenn(istLeer(a2);"";a2))
so sollte es funktionieren.
Gruss
Thomas
komma4
Mist, Thomas, da hast Du recht....
Ich möchte doch noch eine Alternative erwähnen(*):
man könnte auch so aufrufen:
=ZUSAMMEN("A1";"A2")
und die Funktion ZUSAMMEN() entsprechend gestalten, dann ließe sich der Inhaltstyp prüfen und ein Wert 0 richtig einordnen.
Natürlich besteht der Nachteil das die Zellbezüge beim Kopieren der Formel nicht angepasst werden, aber vielleicht würde 'Falkan' das ja akzeptieren wollen.
@Falkan
War DEine Frage eher grundsätzlicher Natur? Denn im Speziellen würde doch eine Zellformel:
=VERKETTEN(A1;A2)
oder
=A1&A2
das Gewünschte leisten.
Sorry, ich weiß das ihr (Thomas, Winfried) das wisst, nur vielleicht hättet ihr es erwähnen können, denn es könnte ja sein das die Lösung ggf. akzeptabel ist
Falkan
@toxitom: Klar, ich meinte natürlich
if(isblank(a2);"";a2)
.Isblank alleine wäre noch nicht hässlich genug gewesen, um mich an das Forum zu wenden :-)
@stephan: Nee, ich wollte schon "Tabellenkalkulation" machen ;-)
Danke an alle.
-- Holger
Ja, das war mir klar, meine Frage mit grundsätzlich bezog sich darauf ob Du grunsätzlich wissen wolltest wie Du in einer benutzerdefinierten Funktion feststellst ob eine Zelle leer oder 0 ist.
Geht es hingegen nur um die spezielle benutzerdefinierte Funktion ZUSAMMEN() frage ich mich nach wie vor warum Du nicht VERKETTEN() verwendest, denn das erfüllt genau Deine Anforderungen.
