Beschriftungsformatierung bei Grafik?
July
Beitrag von July »
ich bin es gleich nochmal:
Hab ja in meinem Dokument auch Grafiken. Und nun mittels Grafik anklicken --> Beschriftung eine Beeschriftung hinzugefügt. soweit gut und schön... Sie hat etwa diese Form:
Abbildung 1.1Beschriftungstext
und ist ganz eng an die Grafik unten drangeklatscht.
Wie erreiche ich einerseits größere Abstände der Beschriftung zur Grafik? Hab's versucht mit Bearbeiten der Absatzvorlagen Abbildung bzw. Beschriftung: Fehlanzeige...
Und dann gefällt mir die Darstellung nicht ganz. Hätte lieber sowas in der Art:
Abbildung 1.1 - Beschriftungstext
Wie und wo muss ich das einstellen?
Vielen Dank schon mal für eure Tips...
VG, July
Lib
Beitrag von Lib »
viel Erfahrung habe ich nicht mit Beschriftungen, aber ich vermute, den Abstand vom Beschriftungstext zur Nummerierung bekommst Du nur dadurch, dass Du den Beschriftungstext mit einem Leerzeichen anfangen lässt. Das hast Du dann natürlich auch im Abbildungsverzeichnis, deshalb ist das wahrscheinlich für weitere Trennzeichen wie '-' nicht geeignet.
Den Abstand zur Grafik kannst Du im Grafik-Format einstellen, Register: Umlauf / unten
Gruss, Lib
rk
Beitrag von rk »
ich verwende andauernd Beschriftungen bei Grafiken und Tabellen usw. Die mit aufzunehmende Kapitelebene lässt sich bequem im Beschriftungsdialog wählen. Hier kann auch das Trennzeichen zwischen Kapitelnummer und Bildnummer gewählt werden. Damit sind Nummern wie "1.5-a" möglich. Das Trennzeichen hinter der kompletten Nummer muss beim Text zuerst angegeben werden, etwa: ": Bild" um "Abb. 1.5-a: Bild" als Beschriftung zu erhalten.
Die Beschriftung selbst hängt mit dem Bild in einem Rahmen. Sie ist aber nicht an das Bild gebunden. Du kannst jederzeit die Beschriftung in einen eigenen Rahmen legen und damit die Beschriftung sogar im Bild oder ganz woanders platzieren. Auch kannst du so Beschriftungen ohne den Dialog einfügen. (Das verwende ich des öfteren wenn in einem Bild zwei Grafiken stehen, die ich getrennt beschriften muss)
Wenn du nur den Abstand einstellen willst, machst du es am besten wie von Lib beschrieben.
Zur Erstellung von Verzeichnissen wird immer eine Absatzlorlage verwendet, z.B. Abbildung. Das Trennzeichen ist egal, es wird ignoriert wenn ich "Beschriftungstext" bei Anzeige im Verzeichnis wähle (nach dem Beispiel von oben steht dann nur "Bild" im Verzeichnis) Auch ein "-" wird dann entfernt. Ein richtiges Verzeichniss enthält aber immer auch die Bildnummer.
gruss Rico
PS.: Über verschiedene Absatzvorlagen sind sogar Thematische Verzeichnisse möglich.
