Datum überprüfen
Datum überprüfen
Hm, bin jetzt auf ein kleines Problem gestossen und wuerde gerne wissen, ob es elegante Wege dafür gibt. Und zwar habe ich in einer Zelle mit Textformatierung ein datum stehen, und zwar so 2006-08-15 . nun möchte ich gerne in einer weiteren Zelle ein Formel anlegen, die überprüfen soll, ob es sich bei dem Wert um ein gültiges Datum handelt, wenn es gültiges Datum ist, dann ok sonst fehler. Als Fehler muss aber auch gelten z.B. 2006-06-31 (Monatslänge) oder 2003-02-29 (Schaltjahr) usw. Gibt es da eine sinnvolle Kombination von Funktionen in Kombination mit =WENN() um dass zu überprüfen?
OKob es sich bei dem Wert um ein gültiges Datum handelt, wenn es gültiges Datum ist, dann ok sonst fehler.
ja, keine Ahnung, brauchst Du Einzelbedingeungen? Wenn ja wofür. Ansonsten ist ein Datum entweder ein gültiges Datum oder nicht, dafür reicht doch die Postiv-Prüfung das das Datum existiert völlig aus, es ist dann doch überflüssig zu prüfen ob alle 'nichtkonformen' Dinge nicht zutreffen.
Also falls es nur darum geht ob ein Ausdruck ein gültiges Datum ist, sollte reichen:Gibt es da eine sinnvolle Kombination von Funktionen in Kombination mit =WENN() um dass zu überprüfen?
=WENN(ISTFEHLER(DATWERT("2003-02-29"));"FEHLER";"OK")
Es schiene mir aber allgemein sinnvoller mit einer Gültigkeitsprüfung bei der Eingabe gleich zu überprüfen ob ein gültiges Datum vorliegt, da ja obenstehende Formel ein falsches Datum nur erkennen kann und nicht in ein richtiges umwandeln.
Hallo Stephan
Hm, ich glaube ich bin schon zu lange mit XML unterwegs und sehe die einfachen Funktionen nicht mehr. Hat natuerlich wunderbar geholfen. Vielen Dank!
