OOO 2.0.3, WinXP
Um eine Reihe von Dokumenten gleichartig zu formatieren, erzeuge ich sie aus einer selbstdefinierten Dokumentvorlage heraus. Das Ändern einer Formatvorlage sollte dann in der Dokumentvorlage geschehen.
Praktiziere ich dies, bekomme ich beim Öffnen eines Dokuments, welches auf der geänderten Dokumentvorlage basiert, korrekt die Frage, ob die Formatvorlagen im Dokument aktualisiert werden sollen, weil sie ja in der Dokumentvorlage geändert wurden.
Da sage ich ja, OOO Writer arbeitet kurz und schmiert ab. Will das Dokument wieder herstellen, fragt wieder, schmiert ab usw.
Ich hatte dies bereits in Version 2.0.2 beobachtet. Gibt es eine Lösung dafür? Workaround oder sonstwas?
Es passiert leider nicht immer. Z.B. funktioniert es zuverlässig, wenn das Dokument noch leer ist. Dass eine Formatvorlage anders aussehen soll, merkt man aber meist erst, wenn ordentlich Text reingepumpt wurde. Und dann wird es wackelig.
Absturz bei Aktualisierung Formatvorlagen
Hallo to2,
ich kenne diese Problem und habe es über folgenden Workaround gelöst:
matthias
- Wenn ich eine neue Dokumentvorlage erstellt habe,
gebe ich ihr den Namen „a1“.
Ich speichere sie als Dokumentvorlage ab
und setze sie unter Datei>Dokumentvorlagen>Verwalten als Standarddatei.
Beim nächstem Mal, wenn ich eine leere Seite öffne,
basiert diese auf „a1“.
Wenn mir dann plötzlich einfällt,
dass ich noch etwas ändern will,
speichere ich die Seite wieder als Dokumentvorlage ab,
gebe ihr aber jetzt den Namen „a2“
und setze sie jetzt unter Datei>Dokumentvorlagen>Verwalten als Standarddatei.
Dieses Verfahren kann ich im Prinzip beliebig lange fortführen.
Der von dir geschilderte Konflikt,
dass eine Dokumentvorlage geändert wird,
auf deren Basis momentan ein Dokument geöffnet ist,
tritt dann nicht auf.
Wenn du die neuen Vorgaben auf dein altes Dokument übertragen willst,
geht das auch noch anschließend,
indem du den Stylisten öffnest
und über das Ikon ganz rechts die Einstellungen der Dokumentvorlage importierst.
Nicht vergessen: Häkchen an bei „überschreiben“!
matthias
Hallo to2,
angesichts deines Globaldokument-Problems wirkt mein Abspeicher-Tipp natürlich eher niedlich.
Neue Idee:
dass du alle Änderungen an Seitenvorlagen in einer Dokumentvorlage abspeichern musst.
Das ist anders als bei WORD, wo die Speicherung in der Normal.dot automatisch erfolgt.
Und hierfür kannst du dann den ersten Tipp wieder gebrauchen.
Alles Gute
matthias
Neue Idee:
- Im WRITER gibt es zwischen Absatzvorlagen und Dokumentvorlagen noch die Ebene der Seitenvorlagen.
Ich kenne dein konkretes Problem zu wenig;
aber nach dem, was du so schilderst, würde ich 15 verschiedene Seitenvorlagen anfertigen
und diese alle in einer Dokumentvorlage „g1“ (für Globaldokument) abspeichern.
Anschließend würde ich die 15 Teile deines Globaldokuments durch- Einfügen > manueller Umbruch > Seitenumbruch > [Name]
Alles Gute
matthias
