Tabelle/Grafik im Querformat darstellen
dersven
Beitrag von dersven »
HI!
Folgendes Problem. ich mochte auf einer Normalen-Seite eine Tabelle einfügen, die später im Querformat dargestellt werden soll. Die überschrift soll allerdings hochformatig sein, so dass sie im normalen Lesefluss erkennbar bleibt.
Bearbeiten möchte ich die Tabelle natürlich so, dass ich meinen Kopf nicht drehen muss (dass die Tabelle beim bearbeiten also normal sichtbar ist - also in Leserichtung) (das gleiche gilt für die Überschrift und den kleinen Text der drunter steht).
Hat jemand eine Ahnung, wie ich das anstellen kann?
manese
Beitrag von manese »
Hallo Sven,
ich kann dir eigentlich auch nur dazu raten, die ganze Seite querzudrehen:
Vorbereitung
  • 1.Stilisten öffnen
    2.Seitenvorlagen wählen
    3.Seitenvorlage „Standard“ mit der rechten Maustaste anklicken
    4.Neue Seitenvorlage erstellen
    5.Im Reiter „Verwalten“ als Name „Quer“ eintragen
    6. … als Folgevorlage „Standard“ eintragen
    7.Im Reiter „Seite“ unter Ausrichtung „Querformat“ einstellen
    8.Ok drücken
Seitenumbrüche
  • 9.Vor deiner Tabellenseite manuellen Seitenumbruch eingeben
    • Einfügen > manueller Umbruch > Seitenumbruch > Quer
    10.Nach deiner Tabellenseite wieder manuellen Seitenumbruch eingeben
    • jetzt reicht: STRG+Return
Tabelle bearbeiten
  • 11.Tabelle einfügen – eine Spalte mehr berechnen
    12.Die Zellen der letzten Spalte verbinden
    13.In die letzte Spalte die Überschrift eintragen
    14.Überschrift markieren
    15.Format > Zeichen > Position > Rotation > 270°
Alles Gute
matthias
Dürfte doch eigentlich überflüssig sein, wenn die Seite im Querformat ist.
... und woher kommt dann die Überschrift, wenn keine eingetragen wird und wie kommt diese Überschrift an die Schmalseite des Blattes wenn nicht durch die Tabelle
dersven
also, ich habe dann ein Problem mit der Kopf und der Fusszeile,...
Kann man denn nicht einfach die Tabelle drehen? um 90° nach links?
Dann würde ich aus CALC nur die Zellen kopieren, die auf eine Seite passen, und dann den ganzen spass drehen.
manese
Hallo Sven,
die ganze Tabelle drehen geht nicht,
aber wenn du die Zellen einzeln importierst,
kannst du die Schrift jeweils um 90° bzw 270° drehen.
  • 1.Tabelle einfügen mit der gewünschten Zellenanzahl
    2.Tabelle markieren
    3.Rechte Maustaste > Zeichen > Position > 90° oder 270°
    4.Zelle für Zelle
    • (a)kopieren
      (b)einfügen
Ich hoffe, du kommst damit klar.
Für eine einzelne Tabelle müsste es gehen,
für den Dauerbetrieb halte ich das Verfahren für zu umständlich.
Aber zumindest geht es erst einmal.
Alles Gute
matthias
OberHoffis
Beitrag von OberHoffis »
Und dann fällt mir noch ein, die Tabelle als Grafik in einem Grafikprogramm zu drehen und dann einzufügen. Dann ist sie nur nicht in Writer editierbar. Wenn der Inhalt feststeht, dürfte das jedoch für die Lösung sein, mit der hinterher am besten umzugehen ist.
Tobi
