bei ausdruck steht immer "tabelle1" auf der seite
hombel
Beitrag von hombel »
hallo,
wenn ich im calc. was gearbeitet habe und mein dokument ausdrucke, steht auf der seite als überschrift zb. "tabelle 1". wie bekomme ich das weg, es nervt und stört doch sehr.
gruß + dank
Gerald Ratzmann
"Tabelle1" nicht im Ausdruck
Beitrag von Gerald Ratzmann »
Tach auch,
ist mit wenigen Klicks weg. Gehe in Calc im Menü unter FORMAT auf den Unterpunkt Seite. Hier dann auf den Reiter "Kopfzeile" und den Haken bei "Kopfzeile einschalten" wegnehmen. Gleiches gilt übrigens auch die Fußzeile (Seite X).
Gerald
hombel
kopzeile^^
hallo,
super. danke für den tipp, so sieht das doch gleich viiiiiiiiiel besser aus :o)
lomtas
Beitrag von lomtas »
Kann man das auch per Voreinstellung ausstellen? Ich möchte eigentlich nicht bei jedem Dokument aufs neue Kopf- und Fußzeile ausstellen müssen...
passi
Beitrag von passi »
Hallo zusammen!
Mich würde das auch brennend interessieren wie man das dauerhaft ausschaltet. Kann es sein das man das in einer Vorgängerversion machen konnte und das jetzt weggelassen wurde?
passi
Hallo passi + lomtas,
direkt dauerhaft ausschalten wird nicht gehen. Aber für dieses Problem gibt es eine Lösung. Erstellt eine Seitenvorlage, in der die Kopf/Fußzeilen abgeschaltet sind und lasst die neue Vorlage zur Standardvorlage werden. Wie das geht, sagt euch die Suchfunktion.
Mit fußzeiligen
Grüßen Eddy
passi
Beitrag von passi »
das habe ich versucht, allerdings erschient bei mir nirgendwo ein Reiter wo ich die Kopf und Fußzeieln deaktivieren kann, das ist echt ein Problem...
Passi
Hallo passi,
öffne das Fenster Formatvorlagen (F11), klicke auf "Seitenvorlagen", danach mit der rechten Maustaste auf die zu ändernde Vorlage (Standard) und wähle "Neu" oder "Ändern". In dem dann erscheinenden Fenster hast Du Reiter mit Kopf- und Fußzeilen.
Vermutlich war bei Dir "Zellvorlagen" aktiv, das ist beim Öffnen so, weil Seitenvorlagen wohl seltener als Zellvorlagen geändert werden.
Mit reiterlosen Grüßen
