Datum früher als 1600?
nissen76
Beitrag von nissen76 »
Moin!
Ich möchte eine Datenbank zu historischen Quellen anlegen. Die frühesten sind von 1582. Allerdings kann ich kein Datum eingeben, dass vor dem Jahr 1600 liegt. Wie ändere ich das?
Danke!:D
Koala
Beitrag von Koala »
Welche MySQL-Version wird verwendet?
Sven
Mihilist
Beitrag von Mihilist »
Hmm... Hab das eben probiert... Anscheinend (so auf den ersten Blick) nimmt eine Datumsbox tatsächlich keinen MinDate-Wert unter 1.1.1600 *wunder*
Du könntest allerdings probieren, mit einem formatierten Textfeld direkt das Datum anzuzeigen und zu bearbeiten - vorrausgesetzt die DB ist nicht auch so eingeschränkt... :)
Als Alternative könntest du das Jahr als int in die DB schreiben ;)
nissen76
Warum Date-Format; Version MySQL
Danke soweit. Das DATE-Format möchte ich eigentlich beibehalten, weil es sein kann, dass ich mal damit rechnen oder chronologisch sortieren oder sonst etwas tun muss, wozu ich dieses Format brauche. Darüber sollte man nachdenken, bevor man die Daten eingibt. Nachher gebe ich alles ein und stelle fest, dass ich das vollkommen unpraktisch gemacht habe und alles umformatieren oder schlimmstenfalls neu eingeben muss.
MySQL verwende ich gar nicht. Wäre das von Vorteil?
Mihilist
Re: Warum Date-Format; Version MySQL
nissen76 hat geschrieben:Danke soweit. Das DATE-Format möchte ich eigentlich beibehalten, weil es sein kann, dass ich mal damit rechnen oder chronologisch sortieren oder sonst etwas tun muss, wozu ich dieses Format brauche.
Chronologisch sortieren kannst du auch int, und auch strings, wenn du einen String im Stil "yyyymmdd" eingibst (falls du das genaue Datum willst). So machen es SQL-DBs meines Wissens nach sogar :D
nissen76 hat geschrieben:MySQL verwende ich gar nicht. Wäre das von Vorteil?
MySQL hat schon Vorteile, aber wenn du die DB nur für dich benutzt und dich in MySQL extra einarbeiten müsstest lohnt es sich (nur dafür) vermutlich nicht.
nissen76
Danke. Aber ich werde erst mal abwarten, ob nicht vielleicht doch noch jemand eine Lösung weiß. Das kann doch nicht sein, sowas! 2000 Jahre Christentum, und die moderne Datenverarbeitung kennt davon nur 400!
Die Vorteile von MySQL lägen wahrscheinlich in der Abfrage, und die ist bei den wenigen Feldern, den ein Datensatz bei mir umfasst, nicht so wichtig. Oder gibt es bedeutendere Vorteile? Ich verwende immer nur die grafische Benutzeroberfläche und habe von dem, was dahinter steckt, keine Ahnung! Wäre es denn möglich, die bereits vorhandenen Daten mit MySQL zu verwenden?
nissen76
Es geht nicht! :( :cry: Ich habe es mit anderen Formaten und Formaten in anderen Ländern probiert und es geht nicht! Was für ein Dreck! :x Was für einen Sinn hat das?
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo nissen76,
mit Calc als auch mit HSQLDB (siehe auch http://hsqldb.org/) kann ein Datum kleiner 01.01.1600 eingegeben werden. HSQLDB ist in Base von OOo integriert.
nissen76
Danke pmoegenb! :)
Das Formular ändert meine Eingaben aber immer wieder auf ein Datum nach 1600, ganz automatisch. Weshalb tut es das denn, wenn es doch eigentlich möglich ist, und wie bekomme ich diese Automatik wieder heraus?
Vielleicht ändert es sich durch die neueste Version?
pmoegenb
nissen76 hat geschrieben:Danke pmoegenb! :)
Hallo nissen76,
ich habe festgestellt, dass das Formularfeld (Datumsfeld) bei der Option Min. Datum kein Datum aktzeptiert, das kleiner als der 01.01.1600 ist. Ich habe nun testweise stattdessen ein formatiertes Feld genommen. Siehe da, nun geht es. Allerdings sind nur manuelle Eingaben möglich. Das Feld muss beim Format TT.MM.JJJJ auf 10 Zeichen eingestellt werden.
nissen76
Hmm. Kann ich dann noch damit Berechnungen durchführen, wenn es sich nicht um ein als "Datum" formatiertes Feld handelt?
Ich habe versucht, das Format stattdessen in TT.MM.JJ zu ändern. Wenn das Jahr zweistellig geschrieben wird, macht es keinen Unterschied. Schließlich reicht es aus, wenn ich weiß, dass nicht "1986", sondern "1586" gemeint ist. Aber das Formular hat meine Änderungen nicht angenommen, sondern schreibt immer noch "1986". Aber das müsste ich hinkriegen.
Danke!
Mihilist
nissen76 hat geschrieben:Hmm. Kann ich dann noch damit Berechnungen durchführen, wenn es sich nicht um ein als "Datum" formatiertes Feld handelt?
Du kannst doch das Steuerelement "Formatiertes Textfeld" mit einem Datumsfeld in der Tabelle verbinden... ;)
Und wie willst du denn damit rechnen? Wie schon gesagt: Wenn es nur ums sortieren geht, dann genügt ein String, die kannst du genauso "nach Größe" lexikographisch (= "alphabetisch", wie im Lexikon) sortieren. Richtige Rechnungen (im Sinne von "13.3.1589 + 10") wirst du denke ich nicht haben, oder?
nissen76
Berechnungen
Ich dachte an statistische Berechnungen zu gewissen Zeitabständen oder eine Anhäufung bestimmter Fälle in einem Zeitraum.
