einmalige Zufallswerte
Wutzebub
Beitrag von Wutzebub »
Beim Starten der Datei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Basic Laufzeitfehler
Argument ist nicht optional
Dann wird der Editor mit folgender Meldung eingeblendet:
Dim zahlen(x-1) As Integer, i As Integer, j As Integer
Was mache ich da falsch?
Wutzebub
Noch was ist mir jetzt aufgefallen. Warum kann ich die Werte, welche untereinander stehen nicht in die Zwischenablage kopieren?
Edit: Dieser Punkt hat sich erledigt. Hab nen Fehler gemacht.
Hallo Wutzebub
Ich hab dir den Code jetzt noch mal umgeschrieben in eine Sub, dh. du kannst sie direkt über eine Schaltfläche aufrufen,
Die Zahlen werden ab der aktuell selektierten Zelle untereinander eingetragen, in den Zellen rechts daneben werden dann zufällige Zellinhalte aus Spalte A ausgegeben.
Die Anzahl der "Lottozahlen" und die Einstellungen des Auswahlbereiches kannst du direkt in den entsprechenden Zeilen am Anfang des Codes verändern.
Falls du nur Zahlen oder nur Namen möchtest, kommentier die nichtgewünschte Ausgabe einfach aus.
 sub Lottozahlen
	'"x" aus dem Zahlenbereich "von" "bis"
	x = 11       '← hier eigene Werte eintragen
	von = 1       '← hier eigene Werte eintragen
	bis = 180     '← hier eigene Werte eintragen
	Dim gefunden As Boolean, msg As Variant
	if x > bis - von +1 then
		msgbox("Fehler : Anzahl der Lottozahlen ist größer als Auswahlbereich",3)
		exit sub
	end if
odoc = thisComponent
	mysheet=odoc.currentcontroller.activesheet
	Zellaktuell=odoc.getCurrentSelection().getCellAddress()
	oRow=Zellaktuell.Row
	oColumn=Zellaktuell.column
	Zellaktuell=mysheet.getCellByPosition(ocolumn,orow)
	nrow = orow + i
	Zellziel=mysheet.getCellByPosition(ocolumn,nrow)
	zielname=mysheet.getCellByPosition(ocolumn+1,nrow)
	i = 0
	zahlen(0) = Int((bis - von+1) * Rnd) + von
	msg = zahlen (0)
	'Nicht gewünschte Ausgabe auskommentieren
	Zellziel.value = msg  'Zahlenausgabe in Spalte ocolumn
	zielname.formula = "=A"&msg 'Zufällige Inhalte aus Spalte A in Spalte ocolumn+1
Do
	i = i + 1
	nrow = orow + i
	gefunden = False
	zahlen (i) = Int((bis - von+1) * Rnd) + von
	For j = 0 To i - 1
		If zahlen (j) = zahlen (i) Then
			i = i - 1
			gefunden = True
			Exit For
		End If
	Next j
	If Not gefunden Then msg = zahlen (i)
		zielname.formula = "=A"& msg   'Zufällige Inhalte aus Spalte A in Spalte ocolumn+1
Loop Until i = x-1
End sub
Zuletzt geändert von Karolus am Fr, 03.07.2009 08:28, insgesamt 3-mal geändert.
Wutzebub
DAS ist es. Super. Funktioniert ohne Probleme. Vielen Dank.
Wutzebub
:D
Zuletzt geändert von Wutzebub am So, 12.11.2006 06:05, insgesamt 1-mal geändert.
