automatisches ziehen von Zahlen die sich 3-5 mal wiederholen
vetmad
Beitrag von vetmad »
Hallo. Habe wieder mal ein kleines Problem. Wie kann ich folgendes erreichen:
Ich habe eine Liste in der zb. für den Patienten 1 bis 15 5 Zeilen in Spalte benötigt werden und natürlich immer in Spalte 1 fünf mal die eins stehen soll, danach fünf mal die zwei usw. Irgendwie komm ich das mit ein paar Folgen schreiben (also 1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3, und dann ziehen nicht wirklich weiter)
Vieleicht weiß ja hier irgendjemand was das ich nicht immer fünf mal jede Zahl einzeln tippen muß.
Vielen Dank Martin
Hallo vetmad,
ganz habe ich Dein Problem nicht verstanden, aber vielleicht hilft Dir der Tipp, beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt zu halten, dabei wird nicht "hochgezählt".
Mit gezählten Grüßen
vetmad
Ich will durch "stumpfes" markieren ziehen eines Tabelleninhaltes (Zeile A1 bis A5 immer mit 1, Zeile A6-A10 mit 2 gefüllt) erreichen das in Zeile A11 bis A15 3 steht und in Zeile An-An+5 immer n steht.
klarer ????? Also eine fünf oder sechsfache wiederholung einer Zahl und dann eine fünf oder sechsfache Wiederholung der Zahl + 1
=AUFRUNDEN(ZEILE(A1)/5;0)
Dreas
Beitrag von Dreas »
Hallo Martin
Für eine dreifache Wiederholung mache folgendes:
Schreibe in A1,A2,A3 jeweils die »1« und in A4 die »2«.
Jetzt markiere die drei Zellen A2,A3,A4 und ziehe nach unten. (Nicht die A1!)
Für eine vierfache Wiederholung mache folgendes:
Schreibe in A1,A2,A3,A4 jeweils die »1« und in A5 die »2«.
Jetzt markiere die vier Zellen A2,A3,A4,A5 und ziehe nach unten. (Nicht die A1!)
Ich hoffe, es ist das, was Du haben wolltest.
Gruß Andreas
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo ,
in A2 Formel = A1+1
In A3 folgende Formel :
=WENN(REST(SUMME($A$2:$A2);5)=0;$A2+1;$A2)
Die Bezüge ($A$2 und $A2) müssen so übernommen werden.
und entsprechend nach unten kopieren.
Eine Antwort würde mir das Wochenende versüßen.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
vetmad
@Andreas: ja so ist das wie ich mir das vorgestellt habe....ich hab wohl immer den fehler gemacht und a1 mit markiert. Vielen Dank
vetmad
@Eddy, Karolus:Vielen Dank auch für eure Tipps die sind auch für mich für anderes gedöns zusätzlich noch brauchbar.
@Gerd....welche Antwort soll dein Woende versüßen????
Gert Seler
Aber Hallo,
natürlich Deine Antwort !!!
Danke für die Rückmeldung.
Gert
