aus einer Zelle ein Teilstring auslesen
Collector
Syntaxfehler: unerwatetes Symbol &
Beitrag von Collector »
Hi folks
habe ein Problem bzw. beim umsetzen wird ein Syntaxfehler angezeigt.
for p = 1 to 100      	'diese for-next Schleife soll 100 mal durchlaufen werden, in unserem
								'Fall die Plätze von 1 bis 100
			for l = 0 to uBound(aLand)	'diese for-next Schleife soll 8 mal (Länderanzahl
										'durch uBound ermittelt) durchlaufen.
				if instr(sStr, " " & aLand(l) & " " & p )then _
					oSheet.getCellRangeByName(aSpalte(l))& p).string = p
						elsif instr(sStr, " " & aLand(l) & " " & p "," )then _
						 		elsif instr(sStr, " " & aLand(l) & " " & p )then _
									oSheet.getCellRangeByName(aSpalte(l))& p).string = aLand(l) & " " & p
bei
zeigt er mir ein Syntax fehler " unerwatetes Symbol & " an.
Meine Vermutung ist das p kein String sonder ein Zahl ist.
Meine Frage muss ich erst p zu einem String umwandeln ?
Vielen Dank im Vorraus für Eure Antworten
Collector
Die Menschen fangen immer erst mit Fehlern an, bevor sie sich bessern können. (Mengtse)
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Collector,
Nein - und Nein. Also, a) die Vermutung ist falsch und b) du müsstest eine Zahl nicht erst in einen String verwandeln. Bei der Stringverkettung macht das OOo Basic automatisch.
Dein Fehler liegt in der Syntax selbst. InStr() erwartet zwei Parameter, also den zu durchsuchenden String sowie den Suchstring. Den zweiten kannst du nicht erst im Aufruf "zusammenbauen". Wäre in deinem Code eigentlich auch schlechter Programmierstil.
Führe eine neue Variable ein, weise diese zu, und arbeite dann damit:-)
sTxt = " " & aLand(l) & " " & p
inStr(sStr, sTxt)
Dann sollte es funktionieren.
Gruss
Thomas
Die Fehlermeldung :
kommt dann wenn kein Leerzeichen zwischen Variablen und &-zeichen eingefügt ist.
@Thomas
Dein Code vom 25.11.06 17:56 läuft
 if instr(sStr, " " & aLand(j) & " " & n ) then
                  oSheet.getCellRangeByName(aSpalte(j) & n).string = aLand(j) & " " & n
sollte aber 'oSheet.getCellRangeByName(aSpalte(j) & i).string = aLand(j) & " " & n' lauten,
(i ist der Zeilenindex vom übergebenen 'sStr')
i ist aber in dieser Sub nicht definiert, und erzeugt deshalb eine Fehlermeldung.
Daher hab ich nochmal alles in einem Makro zusammengefasst :
sub chartplatz
dim z as long,chartstring as string
oSheet = thisComponent.sheets(0) 'das erste Tabellenblatt
for z = 3 to 100  'Zeile ,wenns funktioniert 30000 eintragen
	chartString = oSheet.getCellRangeByName("D" & z).string
	aLand() = Array("D", "USA") 'Länderkürzel ergänzen
	aSpalte() = array("G", "H")   'Spalten ebenso viele wie ^Länderkürzel
	for l = 0 to ubound(aLand())
		for p = 1 to 9  'erste Platzierungsziffer
		if instr(chartString," " & aLand(l) & " " & p ) then
		outzelle = oSheet.getCellRangeByName(aSpalte(l) & z)
		outzelle.string = aLand(l) & " " & p
		end if
		for s = 0 to 9  'zweite Platzierungziffer
			if instr(chartString," " & aLand(l) & " " & p & s ) then
			outzelle.string = aLand(l) & " " & p & s
			end if
			next s '2.Ziffer
		next p  '1.Ziffer
	next l     'nächstes Länderkürzel
 next z   'nächste Zeile
end sub
Collector
Danke Toxitom und Karolus,
Werde versuchen mir gleich ein guten Programmstil angewöhnen, wenn ich bis jetzt noch nicht gut programmieren kann, sollte dies aber möglich sein. :-).
Ich muss aber hier etwas los werden.
1. Super wie Ihr mich unterstützt und das auch noch PRONTO.
2. Danke das Ihr mir gleich am Anfang aufzeigt wo sich Fehler einschleichen können. (siehe Programmstil). Gerade am Anfang sollte man sich sowas nicht angewöhnen, da später es schwerer ist sich das ab zugewöhnen.
@Karolus
Dies glaube ich nicht, da Leerzeichen vorhanden sind, dies hatte ich schon probiert. Doch werde ich es nochmal ausprobieren. Den Vorschlag (Programmstil) von Toxitom werde ich aber am Ende vorziehen. Der Vorteil ist, das man diesen Programmschritt besser dokumentieren bzw. kommentieren kann.
Edit 1. Ich muss mich entschuldigen Karolus. Du hast vollkommen Recht. Ich hatte die nächste Zeile nicht beachtet. Habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Werde demnächst erst mal genauer testen, bevor ich ein Kommentar abgebe.
:oops: Collector :oops:
Collector
Hi folks
Es hat geklappt, Danke nochmal. Ohne Eure Hilf wäre ich noch Monate entfernt gewesen.
Werde mal den Code mit meinen vielleicht übertriebenen Erläuterungen hier reinstellen
Natürlich werde ich noch Feintuning betreiben.
Doch konnte nicht mehr warten.
Option Explicit		'Hier  erzwinge ich, das alle  Variablen, die in der
				    'Prozedur vorkommen,  explizit deklariert Die (ausdrück-
					'lich bekannt gemacht)werden müssen.
					'Um Fehler zu  vermeiden und die Lesbarkeit zu erhö-
					'hen, sollte man sich  angewöhnen, die  Variablen am
					'Anfang  zu definieren. Es ist aber nicht  unbedingt
					'notwendig.
					'Der Befehl  "Option Explicit" muss am Anfang eines
					'Programms stehen.
'---------- Hier werden öffentliche (lokale) Variablen definiert--------
					 'Öffentliche Variablen werden im Kopfbereich eines
					 'Moduls  mit dem Schlüsselwort Dim  definiert. Sie
					 'stehen allen Modulen in ihrer Bibliothek zur Ver-
					 'fügung.
					 'Eine lokale Variable steht nur solange zur Verfüg-
					 'ung, wie das verknüpfte Makro ausgeführt wird, da-
					 'nach wird die Variable zurückgesetzt.
dim oSheet as object	'die Variable "oSheet" soll das Tabellenbl. als
						'Objekt aufnehmen.
            			'Die Variable Objekt ist nicht nur ein Datentyp,
            			'es werden noch die benötigten Bearbeitungsfunk-
            			'tionen mitgeliefert
'-----------------------   Hauptprogramm  ------------------------------
sub Hauptprogramm	'Hier startet das Programm bzw. die Prozedur (Macro)
					'mit seinen Unterprogrammen (Prozeduren oder  Funk-
					'tionen)
    	init		 'In dieser Prozedur sollen die Variablen deklariert
    				 'werden.
    	hole_Zeichenkette	'Mit dieser Zeile wird die hole_Zeichenkette
							'Prozedur aufgerufen.
end sub		'Hier endet das Hauptprogramm
'------------------  Init Prozedur  ------------------------------------
sub init
				  'der Variablen "oSheet" wird ein objekt übergeben,näm-
				  					  'lich thisComponent,damit sprechen
	oSheet = thisComponent.sheets(0)  'wir das aktuelle Dokument an und
									  'mit dem Zusatz .sheets(0)wird auf
				  'das erste Tabellenblatt verwiesen.
end sub		'Ende von der Prozedur init
'---------------------  hole Zeichenkette Prozedur ---------------------
sub hole_Zeichenkette
   dim z as long			  	  'die z Variable dient als Zählvariable
   dim sZellString as String  	  'genauer gesagt für die Zeilen,es wird
   								  '"long" benutzt weil es mehr als 32767
   	  'Zeilen sind, die untersucht werden sollen. Variable "sZellString"
   	  'soll später die Zeichenkette(String)die in der Zeile vorkommt auf-
   	  'nehmen.
	z = 1	' in der 1.Zeile soll die Suche starten.	|
	do until oSheet.getCellRangeByName("D" & z).string = ""
		'die do-until-loop Schleife wird so lange ausgeführt bis eine
		'bestimmte Bedingung (""=leer) nicht erfüllt is.Mit dem Anhang
		'.getCellRangeByName lade ich den Inhalt der Zelle direkt über
		'den Namen in unserem Beispiel D1
		sZellString = oSheet.getCellRangeByName("D" & z).string
		'der gefundene Zellinhalt wird der Variable sZellString übergeben.
           		vergl_Zeichenkette (sZellString, z)	'hier benutze ich die Funktion
           											'"vergl_Zeichenkette" und über-
           					'gebe die benötigten Parameter(sZellString,i)
            z = z+1		'die Zeilennummer wird um eins erhöht.
   		loop			'die Schleife beginnt von vorn.
end sub      'Ende der Prozedur hole_Zeichenkette
'------------------------ vergleiche Zeichenkette  -----------------------------------
  sub vergl_Zeichenkette(sStr as string, iZeile as long)	'Wenn die Prozedur bzw. Funktion
  															'aufgerufen bzw. gestartet wird
  															'müssen zwei Parameter schon vor-
  								'vorhanden sein. In unserem Fall bekommt die Variable
                  				'"sStr" die Zeichenkette von sZellString und die Variable "iZeile"
                  				'den Wert von z
   dim aLand()		'hier wird die Variablen "aLand" zu einem dynamischen Datenfeld
    				'defeniert. Das bedeutet, das erst später die Anzahl der Indexe
    				'bestimmt wird.
   dim aSpalte() 	'jedes Land bekommt eine Spalte zu gewiesen.
   dim p as integer				'die Laufvariable "p" soll für den Peak bzw. Platz sein
   dim l as integer	    		'die Laufvariable "l" soll für die Länder sein
   dim sTeilstring as String	'das wird die gesuchte Zeichenkette sein
	aLand = Array("D", "USA", "GB", "I", "NL", "F", "S", "CH")	'hier bekommen die Variablen
																'ihre Zuweisungen bzw.werden
							  'die Arrays gefüllt aLand(0)=D; aLand(1)=USA; aLand(2)=GB; usw.
							  'somit wäre aLand(7) dimensioniert
	aSpalte = Array("E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L") 'jedes Land bekommt später eine Spalte
															'zugewiesen.
								'Fall für die Charplätze von 1 bis 100
			sTeilstring =  " " & aLand(l) & " " & p 'hier bekommt die Variable die Zeichenkette die
													'gesucht wird
            if instr(sStr,sTeilstring) then
                  oSheet.getCellRangeByName(aSpalte(l) & iZeile).string = p
							'mit instr wird die Zeichenkette "sStr" auf ein Teilstring
							'1.ersten Durchlauf wäre dies " D 1" untersucht
							'wenn (then) gefunden führe
							'oSheet.getCellRangeByName(aSpalte(l) & iZeile).string = p
							'hier soll der Wert p bei Angabe des Zellenname (E1)in die
							'Zelle geschrieben werden.
             end if
          next l
       next p
end sub
Die Formatierung sieht hier nicht so toll aus, muss mal nachschauen warum das so ist. Viel Spass damit.
So, dies ist das Programm von Toxitom, was von mir als Anfänger kommentiert und nach meinem Geschmack verändert wurde.
Ich hoffe meine Kommentare sind nicht gar so falsch.
Collector
Toxitom
Hey Collector,
das ist schon mal gut :-)
Die Kommentierung korekt (mit kleinen Ausnahmen) und sehr verständlich. So kann man es lernen :-)
Die kleinen Ungenauigkeiten:
'bestimmt wird.
Ein "dynamisches Datenfeld" ist gut ;-) - Landläufig nennt sich das einfach ein "Array", also eine Datengruppe. Lediglich die Dimension (alos die Anzahl der Datenfelder) wird noch nicht fixiert. Aber wenn du deinen Text verstehst, ist das OK :-)
Soweit so gut, leider hat der Code noch eine logische Schwäche. Das hatte ich dir ja schon damals geschrieben.
Aktuell liest du nämlich einen String aus, der wie folgt aufgebaut ist:
Leerzeichen - Länderkürzel - Leerzeichen - Zählnummer p
Das Ergebnis ist aber nicht eindeutig!
Beispiel:
Im Text steht "... D 112" - Deine Zählnummer ist 1 oder 11 -> jedesmal wird der Eintrag "gewählt" denn der zusammengesetzte String " D 1" ist enthalten!
Wenn ich mich noch recht errinnere, wurden alle Länderkennzeichen immer mit einem Semikolon (;) abeschlossen bis auf den letzten Eintrag. Insofern könntest du den Eintrag eindeutig idenitfizieren mit der folgenden Kette:
Leerzeichen - Länderkennzeichen - leerzeichen - Zählnummer - Semikolon.
Das würde funktionieren bis auf den letzten Eintrag - da fehlt ja das Semikolon. Also, fügst du das zuerst hinzu, dann würde der Rythmus immer gehen und die Logik stimmt :-)
Das Semikolon fügst du hinzu in einer Zeile ziemlich am Anfang, vor den Schleifen:
sStr = sStr & ";"
Dann musst du natürlcih deine Suchstrings noch entsprechend anpassen - fertig :-)
Gruss
Thomas
Collector
mehr dynamisches Array ?
Hi Toxitom
Danke, dies konnte ich aber nur mit Deiner Hilfe.
Die Erläuterungen habe ich (siehe ISBN Nr.) auch von Dir. (hat einer im Forum erwähnt). Mit der Einschränkung das ich meine holprigen Worte benutzt habe.
Danke für die Tips zum Feintuning.
Als nächstes habe ich vor, dass bei den Interpreten der Vornamen und dann der Nachname gedreht wird und das Komma dabei entfällt. Zur Zeit steht Nachname, Vorname drin.
Das soll aber erst später in Angriff genommen werden. Als erstes werde ich nach doppelten Einträge suchen lassen.
:oops: Was wohl nicht so schwierig erscheint :oops:
Die Suchroutine (Aufnahme des Strings) liegt ja schon vor und eine Vergleichsoperation werde ich wohl hinkriegen.
Wenn ich das erledigt habe soll er auf meiner Festplatte die jeweiligen Titel suchen und wenn vorhanden markieren.
Also wie Du siehst habe ich noch einiges vor mit der Liste, dabei kommt es mir nicht darauf an, eine private Liste zu erstellen sondern das programmieren in bescheidenen Maßen (für den Hausgebrauch) zu erlernen.
Deshalb werde ich noch öfters bei Euch posten müssen.
Collector
Edit 1: Habe da noch eine Frage zum dynamisches Datefeld bzw. Array. In meinem Fall ist das Feld eindimensional z.B array(7), aber wie sieht ein dynamisches mehrdimensionales Array (7,5) aus. Gibt es sowas überhaupt ? rein Intresse halber.
Collector
ein einfaches Anführungszeichen wird vorne angestellt
Hi folks
Habe ein Problem bei meinem Macro
es wird bei dem Programm ein einfaches Anführungszeichen (') vor der Zahl geschrieben. Dies ist aber kein Text sondern muss etwas anderes bedeuten. Denn es versteckt sich, bzw. es erscheint nur wenn ich in der Zelle bin.
Habe auch mal probiert das Zeichen zu Suchen leider ohne Erfolg nur die in den normalen Text habe ich gefunden. Wie bekomme ich das gebacken bzw. kann ich das entfernen. gerade bei der Sortieung ist es nicht schön wenn 1; 10; 11; ...2; 20; 21; usw. als Resultat kommt.
dies habe ich im Programm ausprobiert.
dim s as integer
s=p
und s bei der Ausgabe eingesetzt, es hat aber wenig gebracht, nämlich gar nichts.
Kann mir einer etwas über das versteckte ' einfache Anführungszeichen (das Zeichen über #) sagen.
Collector
Toxitom
Hey Collector,
Ja, es gibt mehrdimensionale Arrays. Auch in OOo. Stell es dir als Array von Arrays vor, also die erste Dimension umfasst 8 Elemente, jedes dieser acht Elementen wiederum besteht aus weiteren 6 Elementen (Array(7,5)).
Dann wird die Zahl als Text in die Zelle geschrieben. Das bedeutet, du kanst damit nicht mehr rechnen, die Sortierung schlägt fehl...
Das passiert immer dann, wenn du auch in Basic die Zahl in Textform hast (also z.B. in einer String-Variablen) und sie dann in die Zelle einträgst - als String.
Um das zu vermeinden, wandele sie vorher um:
dim n as integer, s as string
s = 12      ' in s steht jetzt "12" als String!
n = cint(s)   'in n steht jetzt "12" als Zahl (integer)
oZelle.string = s     ' in der Zelle steht die 12 als Text, mit dem Hochzeichen
oZelle2.value = n   'in der Zelle steht 12 als Zahl, ohne Hochzeichen
Gruss
Thomas
Collector
Hi toxitom
Danke, für die Antwort
Werde es im Programm versuchen einbauen.
Die Frage mit dem Array habe ich falsch gestellt. Ich wollte wissen wie ein
mehrdimensionales dynamisches Array aussieht bzw. difiniere
im Program ist es eine Dimension
dim aLand() <---- das wollte ich fragen wie das bei mehr Dimension aussieht.
aLand = Array("D", "USA", "GB", "I", "NL", "F", "S", "CH") <----und wie das
Collector
