Benutzerdef. Einstellung merkt sich calc nicht
Gabriel
Beitrag von Gabriel »
mir fällt bei Calc auf dass Einstellungen nicht gespeichert werden.
Beispiel:
Ich sortiere mehrmals Täglich verschiedenen Datensätze nach Spalte C und mit dem Häkchen bei "Bereich enthält Spaltenbeschriftung" (Sortieren\Optionen)
Von Excel war ich gewohnt das diese Einstellungen gespeichert werden. Bei Calc wird es immer wieder "zurückgesetzt".
Gibt es eine Möglichkeit dass auch Calc sich diese "Bentutzerdef. Einstellungen" merkt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich empfehle Bücher von Thomas Krumbein
http://www.galileocomputing.de
Hallo Gabriel
Zeichne dir die komplette Sortierroutine mit allen Einstellungen in einem Makro auf,
(->Extras->Makro->Makro aufzeichnen) speichere den Code unter einem beschreibenden Namen in der Bibliothek 'Standard' deines Dokuments, oder-falls du in mehreren Dokumenten die identische Sortierroutine ausführst-in der Bibliothek'Standard' in 'meine Makros...'.
Danach kannst du das Makro ganz nach deinen Präverenzen mit einem neuen Menüeintrag, einer Schaltfläche im Dokument oder auch einem Tastaturkürzel verknüpfen.
RS
Beitrag von RS »
Hallo Gabriel,
so genau verstehe ich leider nicht was Du meinst, denn bei mir (OO2.1 unter WinXP Pro) ist z.B. das genannte Häkchen standardmäßig gesetzt, und bleibt auch so, es sei denn ich nehme es raus, dann bleibt es auch raus... Und habe ich einmal nach Spalte C sortiert und will beim nächsten Mal sortieren (alle Spalten sind hierfür markiert), dann wird mir auch Spalte C wieder im Dialog angezeigt.
Zusätzlich auch noch ein Link in die deutsche OO-Anwender-Mailingliste, wo es auch um das "Festmachen" von Sortier-Einstellungen ging, allerdings per Makro: http://de.openoffice.org/servlets/Brows ... om=1593454
Rebecca
Ja, speichere diese Einstellung in der Standarddokumentvorlage:
*neues leeres Dokument öffnen
*Daten-Sortieren aufrufen, Einstellungen setzen und 'phantommäßig' einmal sortieren lassen durch Klick auf OK
*Datei-Dokumentvorlage-Speichern (Namen vergeben und speichern)
*Datei-Dokumentvorlage-Verwalten, gerade gespeicherte Vorlage suchen und daraug Kontextmenü erzeugen und dort anklicken "als Standardvorlage setzen"
Gabriel
Vielen Dank Stephan!
So hat es prima geklappt!
Gruß Gabriel
