Makros schützen
OOoCrasher
Makros schützen
Beitrag von OOoCrasher »
Hallo !!!
Ich möchte eine Calc-Tabelle (OOo 2.0.2) mit Makros in einem Netzwerk bereit stellen. Da es sich um einen sehr umfangreichen Makro-Code handelt und es immer wieder Probleme beim Zugriff durch mehrere Personen gibt (gab) möchte ich den Makro-Code schützen!
Wie funktioniert das?
Meine Idee den Code über die Bibliotheken und deren Kennwort-Schalter zu schützen ist nicht umzusetzen (-> Schalter steht nicht zur Verfügung)!
Kann mir jemand helfen?
OOoCrasher
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey OOoCracher,
die einzige Möglichkeit, einen Code vor Zugriff und Ansicht zu schützen, ist, die Bibliothek zu verschlüsseln.
Wenn dir diese Möglichkeit - aus welchen Grunden auch immer - nicht zur Verfügung steht, dann gibt es keine andere Varainte. Der Code schliesslich in xml-Dateien gesoeichert und ist somit mit jedem Texteditor aufruf- und änderbar. Hier hilft nur die Verschlüsselung.
Und das geht über die Bibliotheken.
Thomas
Frage ist was Du genau erreichen willst, entweder die Bibliothek nur vor Veränderungen schützen, jedoch für jederman sichtbar lassen oder die Bibliothek wirklich mit Passwort schützen und verschlüsseln.
Das Ganze hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen das Deine Bibliotheken zentral im Unterordner share/basic des Installationsverzeichnisses liegen. Schreibschutz erreichst Du indem Du in der Datei script.xlb der Bibliothek den Eintrag für Schreibschutz setzt, verschlüsseln würde ich (mangels besserer Idee) indem Du die betreffende Bibliothek zunächst normal in das Verzeichnis basic eines Benutzerverzeichnisses kopierst dann verschlüsselst und dann wieder im zentralen Verzeichnis installierst.
OOoCrasher
Hallo Stephan !!!
Deine Erläuterung zu den Bibliotheken macht mich doch neugierig! Vielleicht sollte ich aber noch erwähnen, dass ich noch nicht lange mit OpenOffice arbeite und mir deshalb noch nicht alle Dinge diesbezüglich geläufig sind.
Ich möchte also vermeiden, das meine Mitstreiter den Makro-Code einsehen (und verändern) können (weil hier auch Passwörter hinterlegt sind).
Jetzt habe ich mir mal deine Datei "script.xlb" (welche auch öfters in dem besagten Ordner vorkommt) angesehen und kann diese allerdings noch nicht so richtig einschätzen.
Wie setze ich genau den Schutz innerhalb dieser Datei (und in welcher der vorhandenen)?
OOoCrasher
Beispiel:
eine der mitOpenOffice.org mitgelieferten Bibliotheken ist die namens "Depot". Diese ist üblicherweise in:
<installationsverzeichnis>/share/basic
im Ordner der Bibliothek "Depot":
<installationsverzeichnis>/share/basic/Depot
ist die entsprechende Datei script.xlb, also:
<installationsverzeichnis>/share/basic/Depot/script.xlb
Der Inhalt der Datei ist:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE library:library PUBLIC "-//OpenOffice.org//DTD OfficeDocument 1.0//EN" "library.dtd">
<library:library xmlns:library="http://openoffice.org/2000/library" library:name="Depot" library:readonly="true" library:passwordprotected="false">
 <library:element library:name="Depot"/>
 <library:element library:name="CommonLang"/>
 <library:element library:name="Currency"/>
 <library:element library:name="Internet"/>
 <library:element library:name="Lang_de"/>
 <library:element library:name="tools"/>
 <library:element library:name="Lang_en"/>
 <library:element library:name="Lang_fr"/>
 <library:element library:name="Lang_it"/>
 <library:element library:name="Lang_es"/>
 <library:element library:name="Lang_sv"/>
 <library:element library:name="Lang_zh"/>
 <library:element library:name="Lang_tw"/>
 <library:element library:name="Lang_ko"/>
 <library:element library:name="Lang_ja"/>
</library:library>
um den Schreibschutz zu entfernen mußt Du:
in:
library:readonly="false"
ändern und die Datei speichern.
was ja zweifelfrei geht, habe ich jetzt mal nachgeschaut wie das per code geht. Wenn Du wie oben aufgeführt den Schreibschutz entfernt hast, kannst Du mittels:
Sub passwort()
Dim oLib
oLib = GlobalScope.BasicLibraries
oLib.changeLibraryPassword("Depot","altesPasswort","neuesPasswort")
ein Passwort vergeben. Nach dem Durchlauf des Codes mußt Du OOo incl. Schnellstarter beenden und neu starten, danach sollte es nicht mehr möglich sein ohne das Passwort auf die Bibliothek "Depot" zuzugreifen.
Ich habe das Ganze getestet und es fuktioniert ohne Probleme.
Hinweis:
ist die Bibliothek noch nicht passwortgeschützt ist das alte Passwort ein Leerstring, also:
.changeLibraryPassword("Depot","","neuesPasswort")
Eckhardt
Beitrag von Eckhardt »
Vielleicht noch ein Hinweis zum Schutz von Bibliotheken:
Die Bibliothek "Standard" kann nicht geschützt werden, daher steht auch hier der Button für den Kennwortschutz nicht zur Verfügung.
Möchte man seinen Code schützen, muss man ihn in eine neue Bibliothek transferieren, dann funktioniert's.
mit freundlichen Grüßen
Rainer
Hallo Rainer,
Ja, das der Button nicht zur Verfügung steht ist richtig, nur darum geht doch der ganze Thread, nämlich das diese Schaltfläche auch für alle Bibliotheken in:
<Installationsverzeichnis>/share/Basic
nicht zur Verfügung steht.
Ich hatte gerade deshalb den Code gepostet, welcher auch für die Bibliothek "Standard" funktioniert. Mit Folgendem kannst Du auch die Bibliothek Standard mit Passwortschutz versehen:
Sub passwort()
Dim oLib
oLib.changeLibraryPassword("Standard","","neuesPasswort")
OOoCrasher
Hallo !!!
Nach stunden (tage-)langen Versuchen muß ich mir leider eingestehen, dass ich es irgendwie einfach nicht hinbekomme!
Ich bin wohl noch zu unerfahren für die OOo-Welt. :oops:
Da ich wohl in erster Linie die falschen Bibiotheken anspreche, werd ich den Code dann jetzt ungeschützt ins Netzwerk stellen.
Vielen Dank an dieser Stelle für alle Antworten, Tipps & Tricks!
Mein besonder Dank geht an Stephan und seine sehr umfangreichen Beschreibungen.
- Danke ! -
OOoCrasher
