ich möchte gerne eine Datenbank mit Base nutzen die mit Access erstellt wurde.
Bekomme nur leider die folgende Fehlermeldung wenn ich auf "Tabellen" klicke:
Die Verbindung zur Datenquelle "Comics" konnte nicht hergestellt werden.
Wenn ich dann auf Zusätze gehe finde ich folgende Erklärungen:
Information: Die Verbindung zur Datenquelle "Comics" konnte nicht hergestellt werden.
Fehler: SQL-Status: HY000
Die Verbindung zur externen Datenquelle konnte nicht hergestellt werden. Ein unbekannter Fehler trat auf. Wahrscheinlich ist der Treiber fehlerhaft.
Information: A connection for the following URL was requested: jdbc:
Ich kann die Datenbank überhaupt nicht nutzen. Finde keine Berichte, Formulare, Abfragen... Sie ist aber ok da ich sie mit Access öffnen kann.
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß, Jan
SQL-Status: HY000
Hey Jan,
Wie hast du denn die Access-Datei eingebunden?
Aber - unabhängig davon - selbst wen du die Verbindung hibekommst: Formualre, Berichte und warhscheinlich auch die Abfragen kannst du sowieso unter Base nicht nutzen. Lediglich die Datenbasis- sprich die "Rohdaten" deiner Datenbank - lassen sich unter OOo Base nutzen. Formulare und Berichte beruhen bei Access auf VBA, die musst du sowieso neu erstellen.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Hey Jan,
Gruss
Thomas
Na, wenn du beim Erstellen einer neuen BaseDatenbank im ersten Fenster wählst: Verbindung zu einer bestehenden Datenbank -> und dann Accass auswähslt. Im zweiten Fenster dann wählst du die passende Datenbank im Dateiauswahlmenü. Das sollte es gewesen sein.wie könnte ich denn die Verbindung hin bekommen?
Doch, kannst du, nur aber eben die Formualre und Berichte aus Access kannst du nicht nutzen. Wenn du aber - über neue Formulare in Base - in die Access-Datenbank Werte hinzufügst oder vorhandene änerst, so sind diese dann auch bei spärterer Benutzung von Access so geändert oder hinzugefügt.Also habe ich das richtig verstanden wenn ich es zu laufen bekomme, das ich nicht mit Base und Access die Datei abwechseln bearbeiten kann?
Gruss
Thomas
