Ich erstelle unter OpenOffice 2.1 einen Serienbrief unter verwendung einer Datenbank die in Calc geschrieben wurde.Nun folgendes Problem.
OpenOffice legt eine Temporäre Datei im Ordner /temp/sv0888.tmp/bla.odb an die beim schließen der Officeanwendung wieder gelöscht wird.
Deswegen findet Writer die Datenbank beim Neuöffnen des Dokumentes nicht mehr und gibt einen Fehler aus.
Wie kann man dies umgehen damit die Datenbank beim Öffnen eingebunden wird??Die temporäre Datei wird auf dem Server abgelegt und tritt bei allen Benutzern auf??
MfG
Serienbrief
- Kontaktdaten:
Serienbrief
Was du heute kannst bersorgen das verschiebe auf irgendwann!!
- Kontaktdaten:
Hallo bonscott_45,
wenn ich eine Calc-Tabelle als Datenquelle/Datenbank anmelde, so bleibt diese erhalten bis ich Sie manuell über die Menüoption Extras/Optionen.../OpenOffice.org Base/Datenbanken lösche.
Das vorhandensein einer Datenquelle kannst Du überprüfen in dem Du die Funktionstaste F4 drückst.
Möglicherweise wurde die Datenbank nicht im Seriendokument gespeichert. Über die Menüoption Bearbeiten/Datenbank austauschen... kannst Du dem Dokument die Datenbank zuweisen.
- Kontaktdaten:
Sehr nett für die Antwort- normalerweise müßte es auch ohne die Menüoption Bearbeiten/Datenbank austauschen gehen- weil ich beim erstellen des Serienbriefes die Datenbank die ich in Calc erstellt habe schon eingebunden habe und das ganze Dokument speichere. Bei OpenOffice für Windows geht es auch ohne Probleme. Vieleicht ist es ein Bug von OpenOffice für Linux???
MfG
MfG
Hallo bonscott_45,
ich hatte ein ähnlich gelagertes Problem, jedoch liegt meine Base-Datei auf dem Rechner. Vielleicht hilft Dir das weiter: viewtopic.php?t=10684
Gruss.
Uwe
Gruss.
Uwe
