Spalteninhalt von 5 Stellen auf 3 Stellen reduzieren
meta
Beitrag von meta »
Hallo :-)
Habe folgendes Problem:
PLZ Wert
26409 2558
26419 23
26427 3808
26441 12421
26486 2437
26506 1220
26529 1028
26571 774
26603 3735
26629 11181
26655 1692
26683 433
...nun möchte ich die PLZ auf 3 Stellen reduzieren und anschließend die Werte auf gleiche 3-stellige PLZ addieren ?
Hat jemand vielleicht eine Idee ???
Eia
Re: Spalteninhalt von 5 Stellen auf 3 Stellen reduzieren
Beitrag von Eia »
=WERT(LINKS(A1;3))+B1
oder meinst Du:
=LINKS(A1;3))&B1
zb. in C1:
=WERT(LINKS(A1;3) nach unten ziehen
Für die Summenbildung über eine PLZ-Gruppe nimmst du dann:
=SUMMENPRODUKT(C1:C100=264;B1:B100)
Ps. Siehe auch http://www.ooowiki.de/DatentabellenAuswerten Stichwort Datenpilot
meta
Beitrag von meta »
Hallo !
Zunächst einmal vielen Dank für Eure Antworten,
aber ich bekomme nur Errors.
Nach meiner Vorstellung müsste dann:
PLZ Wert
264 21247
265 3022
266 6978
herauskommen.
Bitte nochmal melden. DANKE !!!
Mit welcher OOo-version arbeitest du ?
In den Versionen 1.1x musst du die Summenproduktformel noch als Matrixformel abschliessen (entweder mit Strg+Shift+Enter oder mit der entspr. Option im Formelassistenten) das brauchst du in einer Version ab 2.0 nicht mehr.
Evtl hilft eine genauere Beschreibung der Fehlermeldung, hier(Vers.2.01) liefert :
=SUMMENPRODUKT(LINKS(A1:A12;3)="264";B1:B12)
oder
=SUMMENPRODUKT(WERT(LINKS(A1:A12;3))=264;B1:B12)
direkt das gewünschte Ergebniss
meta
Beitrag von meta »
Danke, hat funktioniert.
Ich war nur ein bisschen von der Error-Meldung irritiert.
Zieht man diese Error-Meldung dann runter funktionierts.
Das Summenprodukt habe ich dann mit dem Datenpilot gemacht.
meta
