Wie die SEITENRÄNDER permanent ändern ?
Blindfisch
Beitrag von Blindfisch »
Hallo zusammen !
Wenn ich ein neues Dokument öffne, sind die Seitenränder (links, rechts, oben, unten) mit jeweils 2,00 cm vorgegeben.
Diese Vorgabe möchte ich gerne anpassen. Das geänderte Format soll dann automatisch kommen. Aber wie ? Habe schon überall gespechtet, aber nichts dazu gefunden.
Weiß es jemand ?
Danke !
Version: 2.4.0 auf Win98se
calvin
Beitrag von calvin »
funktioniert das nicht über die Seitenvorlage "Standard" (Seite/Seitenränder), die dann als Default für alle neuen Dokumente gesetzt wird (über Datei/Dokumentenvorlage/Verwalten)?
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Blindfisch,
Beim Start eines Dokumentes wird immer die Standard-Vorlage zu Grunde gelegt. Die kannst du allerdings so einfach nicht ändern.
Also erzeugst du dir eine neue!
Dazu öffnest du ein leeres Dokument, änderst die Seitenvorlagen nach deinen Wünschen (und Absatz- und Zeichenvorlagen gleich mit!) und speicherst dann das Dokument als Vorlage ab (Datei - Dokumentenvorlage - speichern)
Wenn Sie gespeichert ist, gehst du wieder über Datei - Dokumentenvorlagen - Verwalten in den Dialog, suchst dir deine eben gespeicherte Vorlage (linkes Fenster), markierst die und wählst dann rechts unter Befehle -> Als Standard setzen. Fertig. Jetzt haben alle deine neuen Dokumenten diese Vorlage als Standard :-)
Gruss
Thomas
PS: Ist auch gut in der OOo Hilfe beschrieben - Stichwort Standardvorlage :-)
Blindfisch
Hallo Thomas,
"saugut !!", klappt vom feinsten !
Vielen Dank für die Hilfe !
= ja, ja, klar. Aber wie das nun mal so ist, wenn man es nicht findet, wird man nervös und dann geht gar nix mehr ... Also bitte Nachsicht für diejenigen, die die Antwort auch irgendwo hätten finden können. Das ist nicht immer Faulheit oder sowas, na ja, verstehst schon, wie es gemeint ist. :wink:
Blindfisch
