Zellbezug auf andere Arbeitsmappen funktioniert nicht
Loewelutz
Beitrag von Loewelutz »
Nach dem Muster
'URL'#TABELLENNAME.ZELLE
versuche ich vergeblich, Bezüge zu Zellen in anderen Arbeitsmappen herzustellen. Es wird stets der Wert "0" angezeigt.
Wo könnte der Fehler liegen? Danke für Eure Hilfe! (OO 1.1)
Gruß Lutz
Hallo Lutz
Versuch doch mal den Bezug herzustellen, indem du nach Eingabe des =-zeichens das Quelldokument öffnest und die Quellzelle anklickst. - Funktioniert das ?
Loewelutz
Danke Karo für die schnelle Antwort, aber das Anklicken der Quellzelle war mein erster Versuch, bevor ich es manuell in die Formelzeile eingegeben habe. Das Ergebnis "0" war jeweils das selbe. <seufz>.
Hast Du noch eine andere Idee?
Gruß Lutz
Hallo Lutz
Stell die Verknüpfung mal über DDE her- (falls es diese Funktion in 1.1. schon gibt) -nach dem Muster :
=DDE("soffice";"dein/pfad";"Tabelle1.A1")
Loewelutz
Hey Karo,
die Lösung scheint nahe. DDE gibt es unter OO 1.1 Vermutlich mache ich nur noch einen Schreibfehler. Bei der Eingabe von
erhalte ich die Fehlermeldung:
ERR:501
Wenn ich den 'pfad' so in einfache Anführungszeichen setze erfolgt die Ausgabe:
#Name?
Könntest Du einem Schlichtanwender freundlicherweise die genau Schreibweise erläutern?
Danke für Deine Geduld! ... Lutz
Loewelutz
Von einem Kollegen habe ich den entscheidenden Tipp erhalten. Die Zellbezüge werden (warum auch immer) nicht automatisch aktualisiert. Die Lösung ist nach dem Speichern der Quelldatei:
Bearbeiten > Verknüpfungen > aktualisieren
<puh> Ich bin leider dienstlich auf OO angewiesen. Da habe ich immer wieder kleine aber aufwändige Probleme mit.
Danke noch einmal Karo für Deinen Tipp. Trotzdem wäre ich daran interessiert, ob Dein Lösungsweg auch zum Ziel führt.
Gruß Lutz
Hallo Lutz
"dein/pfad" ist die bildliche Beschreibung deines realen Verzeichnispfads der Quelldatei unter Windows zb.:
"C:/Eigene Dateien/Lutzseins/Quelldatei" mit Anführungszeichen.
Die Windows-leute mögen bitte ^^^ dort bitte Syntaxfehler korrigieren.
unter Linux bspsw.:
"/home/Lutz/Dokumente/Quelldatei" ebenfalls mit Anführungszeichen.
Loewelutz
Hallo Karo,
Mir war schon klar, dass "dein/pfad" für den persönlichen Verzeichnispfad steht <schmunzel>. Da hatte ich mich wohl ungenau ausgedrückt. Unklar war mir, welcher Syntaxteil in Anführungszeichen gesetzt werden muss und ob es einfache oder doppelte sind.
Es müssen also alle Teile in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden. Dein Vorschlag funktioniert einwandfrei - Vielen Dank! DDE kannte ich bislang überhaupt nicht.
Viele Grüße ... Lutz
