Spalten ein-/ausblenden durch WENN-Abfrage
Silke
Beitrag von Silke »
kann man irgendwie durch WENN-Abfragen erreichen, daß z. B. bei B1 = 1 die Spalten C und D ausgeblendet werden und bei B1 = 2 zum Beispiel die Spalten D und E ausgeblendet werden ?
Oder daß sie je nach dem schreibgeschützt sind oder nicht ?
Geht sowas in OpenOffice Calc 2.1 ?
Viele Grüße, Silke
Hallo Silke
Ja das geht über eine Bedingte Formatierung der Spalten. Deaktiviere in der Formatvorlage(Zellvorlage) 'Standard' den Zellschutz, erstelle eine neue Formatvorlage(Zellvorlage) bei der du den Zellschutz aktivierst, markiere Spalte C und trag unter -->Format-->Bedingte Formatierung ein :
'Formel ist' $B$1=1
deine Zellvorlage
für Spalte D die Bedingung $B$1>=1
und Spalte E die Bedingung $B$1=2
Zum Schluss musst du noch über -->Extras-->Dokument schützen-->Tabelle den Tabellenschutz aktiivieren.
Silke
Beitrag von Silke »
Hallo Karolus,
Danke für die Antwort. Ich kann das aber erst heute Abend ausprobieren, an einem Rechner, der kein Internetanschluß hat (wegen dem Forum).
Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden habe.
Deaktivieren eine Formatvorlage und eine neue erstellen.... ?
Muß ich das machen, bevor ich anfange, die Zellen mit Formeln auszufüllen ? Mach das dann praktisch zuerst mal auf dem ganzen Tabellenblatt oder gilt das dann schon für alle Tabellenblätter, die in der Datei enthalten sind ?
Viele Grüße, Silke
Hallo Silke
1. über die Taste F11 oder über ->Format->Formatvorlagen öffnest du ein Fenster mit den verwendeten Vorlagen.
2. bei den Zellvorlagen klickst du mit Rechts auf 'Standard' -->ändern.
im erscheinenden Dialog wählst du den Karteireiter 'Zellschutz' und schaltest alle voreingestellten Optionen aus. -- Schaltfläche 'OK'
3. Nochmal ein Rechtsklick ins Vorlagenfenster -->neu
Vergib unter 'Verwalten' einen passenden Namen bsplw. "Schutz" und schalte hier wieder die gewünschten Optionen unter Zellschutz ein, (und nimm evtl. zur optischen Erkennung der Vorlage eine andere Hintergrundfarbe).
Muß ich das machen, bevor ich anfange,.....
Ja..
....die Zellen mit Formeln auszufüllen ?
...aber du brauchst in der Tabelle keine zusätzlichen Formeln. Die Bedingungs-(formel) wird nur im Dialogefenster der 'Bedingten Formatierung' eingetragen.
Nochmal allgemein :
Zellbereich selektieren
-->Format-->Bedingte Formatierung :
'Formel ist' ..siehe letzte Antwort..
'Zellvorlage' "Schutz"
Die bedingte Formatierung gilt nur für die selektierten Bereiche.
