Nur Währungen zählen
Zambora
Beitrag von Zambora »
kann mir bitte jemand sagen, wie man es fertig bringt nur Zellen mit einer bestimmten Formatierung (z.B. Währung) zusammenzuzählen.
Eigentlich war ich davon überzeugt, dass folgener Befehl genau das machen würde:
=ZÄHLENWENN(A1:Z1;ZELLE("FORMAT")="C*")
Das sollte doch eigentlich alle Zellen von A1 bis Z1 abzählen, wenn diese als Währung formatiert sind. Aber als Ergebnis bringt es nur eine "0", obwohl in der Zeile viele Zellen währungsformatiert sind und bei einzelner Abfrage (=ZELLE("FORMAT";A1)) sehr wohl einen nützlichen Wert (C2-) zurückgeben. Wieso zum Henker klappt das dann aber in der ZÄHLENWENN Funktion nicht?
Würde mich sehr über Hinweise freuen! Tschö!
Ich hab gerade mal versucht eine passende Syntax zu finden, leider ohne Erfolg - auch nicht zusammen mit SUMMENPRODUKT.
Nimm einfach eine Hilfszeile mit =ZELLE("FORMAT";A1) und setz die Hilfszeile in deine Zählenwenn-Formel ein.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hali,Hallo,
mit der Funktion "Summe" und dann alle Zellen markieren
(mit Feststelltaste) + linker Maustaste, welche summiert
werden sollen.
Diese Zellen anschließend mit "Feststelltaste" + "F4" als
absolut einstellen.
Die Formel sieht in etwa so aus :
=SUMME($A$6;$A$10;$A$12;$A$16;$A$21;$A$23;$A$25)
Die summierten Zellwerte sind "Währungszellen".
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Zambora
Hallo Karolus und Gert!
@Karolus: die Lösung mit der Hilfszeile ist für mich nicht praktikabel, weil es sich nicht nur um eine Zeile, sondern um etliche Zeilen handelt, welche dann alle eine zusätzliche Hilfszeile bräuchten. Das würde das Dokument quasi im Volumen verdoppelt. Gut, dass du es auch nicht hinkriegst, denn damit ist für mich klar, dass es sich um einen BUG handelt. Sehr seltsam, dass das bisher keinem aufgefallen ist.
@Gert: ich glaube es soll "Umschalttaste" heissen statt "Feststelltaste" ;)
Aber irgendwie blicke ich das trotzdem nicht. Ich erstelle eine SUMME über die Zeile (A1:Z1) in welcher u.a. währungsformatierte Zellen sind und dann stelle ich durch Umschalt+F4 meine Zelle mit der Summenfunktion auf absolute Werte um. Da steht dann: =SUMME($A$1:$Z$1), aber das Ergebnis bleibt doch. Oder meinest du im Grunde vielleicht, dass ich dann manuell jede nicht-währungsformatierte Zelle quasi wegklicken soll (durch STRG)? Das ist aber auch unpraktikabel bei einer Vielzahl von Zellen.
Freut mich trotzdem, dass mein Thema besprochen wird!
Eia
Beitrag von Eia »
Gibt es evtl. inhaltlich Eigenschaften, woran man die Zahlen unterscheiden könnte statt am Format?
Also, sind das eine nur ganze Zahlen oder Zahlen aus einem bestimmten Wertebereich oder ..... ?
Oder kommen die Zahlen durch Formeln zustande, die man evtl. anpassen könnte? Z. B. die eine Sorte Zahlen als Text ausgeben?
Gert Seler
Hallo Zambora,
jawoll das soll "Umschalttaste" heißen.
Erklärung : Ich habe in meinem Beispiel eine "SpaltenSumme"
der Spalte A10 bis A25 erstellt. Aber es ist nicht jede Zelle eingetragen.
Die eingetragenen Zellen repräsentieren die Zellen mit "Währungsformat".
Entschuldigung
Die Markierung einzelner Zellen erfolgt mit der "Strg" + "Klick" mit
linker Maustaste.
Mit der "Umschalttaste" + "Klick" mit li. Maustaste werden "Zellbereiche"
markiert.
Was ich mit SpaltenSummierung berechnet habe geht natürlich ebenso
mit "ZeilenSummierung" die in Deinem Fall angewendet wird.
Die Vorgehensweise der Markierung ist gleich.
Gert
