Diagramm, das leere zellen ignoriert
alfred_hitzkopf
Beitrag von alfred_hitzkopf »
Hallo, ich habe eine Spalte die ich gerne als fortlaufendes Diagramm darstellen möchte, sie füllt sich allerdings erst mit der Zeit. Ist es möglich dass das Diagramm immer nur bis zu den eingetragenen werten läuft und ich nicht 200 mal 0 drin habe??
danke und gruß chris
berndkli
Beitrag von berndkli »
Hallo Chris
Es dürfen keine Nullen in den Zellen stehen. Baue in deine Formel
die folgende WENN Funktion ein.
WENN(deine Formel=0;"";deine Formel)
Gruss Bernd
alfred_hitzkopf
hmm. das hat leider nicht geholfen. mein diagramm sieht derzeit so aus
http://alfredhitzkopf.al.funpic.de/sons ... agramm.jpg
ich möchte dass nur die ersten 2 werte im diagramm vorkommen. wenn ein 3. in die spalte hinzugefügt wird, die ersten 3 werte usw.
trotzdem danke für die schnelle antwort erstma ;)
gruß chris
sb
Beitrag von sb »
Wenn du die Handarbeit nicht scheust kannst du die jeweiligen Spalten (0 Werte) ausblenden. Markiere die Spalte mit der rechten Maustaste und gehe auf den Punkt „Ausblenden“. Das Diagramm passt sich daraufhin an.
Einblenden kannst du die Spalten wieder indem du die 2 Spalten, zwischen denen sich die Ausblendung befindet, markierst und dann (rechte Maustaste) „Einblenden“ wählst.
HTH stefan
W2K / OO2.2
berndkli
Hallo Chris
Es liegt am Diagrammtyp. Wenn du statt des Flächen- ein Liniendiagramm nimmst, funktioniert's.
Gruss Bernd
alfred_hitzkopf
liniendiagramm hat nicht funktioniert. aber das ausblenden bringt mich auf eine idee.
gibt es dafür vielleicht auch einen befehl, dass ich praktisch in die formel der zelle reinschreiben kann, dass wenn der wert 0 ist, er die zelle ausblenden soll?
danke für die vielen antworten bisher.
gruß chris
sb
Beitrag von sb »
die Idee ist schon nicht schlecht, aber was ist wenn die Zelle ausgeblendet ist?
Wie kannst du dann später Werte eintragen?
Es ist also immer Handarbeit notwendig, zumindest sehe ich das so.
HTH stefan
W2K / OO2.2
berndkli
Hallo Chris
Das wundert mich jetzt aber. Bei mir unter XP, OOo 2.0.4 funktioniert das einwandfrei.
Du must das mit der von mir oben geposteten Formel kombinieren.
Gruss Bernd
alfred_hitzkopf
sb hat geschrieben:Hallo,
die werte werden ja in einer anderen zelle eingetragen. dadurch wär die formel nicht mehr 0 und damit wieder da.
das liniendiagramm tut leider auch nicht mit der formel. er gibt mir in der zelle #wert aus aber im diagramm steht trotzdem 0
berndkli
Hallo Chris
Also wenn du #Wert herausbekommst, probier mal das hier
WENN(ISTFEHLER(deine Formel);"";deine Formel)
Vielleicht postest du auch mal deine Formel, oder stellst mal die Datei online wenn's jetzt immer noch nicht geht.
Gruss Bernd
alfred_hitzkopf
hat leider auch nichts gebracht. auch die kombination beider formeln hats nicht geschafft. ich habe die datei mal auf
http://alfredhitzkopf.al.funpic.de/sons ... -lunge.ods
hochgeladen. vielleicht fällt ja irgendjemandem noch was ein ;)
gruß chris
Verschieb mal die Minutenmittel aus Spalte I um eine Spalte nach rechts,
füge dann in I10 die Formel ein: =WENN(J10;I9+1;"") und ziehe diese nach unten.
Jetzt markierst du den Bereich I10:J40 und ziehst ihn per drag und drop übers Diagramm, evtl. die Optionen 'erste Spalte als Beschriftung' und 'erste Zeile als Beschriftung' abwählen, und nachher noch den Diagrammtyp in 'xy-Diagramm' ändern.
berndkli
Hallo Chris
Jetzt, nach Karolus' Post, ist's mir klar.
Ich habe deine Problemstellung völlig falsch verstanden; da konnte ja nur Schrott bei herauskommen.
Sorry!!
Gruss Bernd
Hallo Bernd
Wir hatten ja auch bisher keine konkrete Tabelle zur Ansicht, und die Glaskugeln sind auch nicht mehr das was sie mal waren :?
berndkli
Hallo Karo
Naja, wenigstens deine funktionieren ja noch verdammt gut!
schönen Abend noch
Gruss Bernd
