Ich habe eine Art Diashow mit Impress erstellt. Diese Diashow soll in eine Website eingebunden werden. Es wurde ein automatischer Bildwechsel nach 5 Sekunden eingestellt. In Impress läuft die Sache sehr gut. Nach Export als swf funktioniert im swf-File aber die automatische Weiterschaltung zwischen den Folien nicht. Sie funktioniert nur auf Mausklick.
Handelt es sich um einen Bug von OO oder um einen Fehler von mir?
Kann ich dass eventuell bei der Wiedergabe durch Options des Players korrigieren? Wenn ja, wie?
Ich arbeite mit OO 2.1.
Problem beim Export als swf
die folgenden Beiträge - wenn auch schon etwas älter - ergeben leider ein negatives Ergebnis:
http://de.openoffice.org/servlets/Brows ... rom=612801
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic ... ight=flash
Vielleicht ist ein PDF-Export eine Lösung für Dich?
Rebecca
Rebecca
Danke!
Das ging ja schnell! Vielen Dank für die schnelle Antwort. Weil das Thema offensichtlich viele interessiert, möchte ich anregen, das Problem den Entwicklern mitzuteilen.
pdf bringt mir nichts, da ich einen Film brauche.
Ich versuche jetzt das Problem mit einer Freeware zu lösen.
Nochmals vielen Dank!
