OpenOffice sehr langsam beim Laden einer Datei
ich nutze OO zur Konvertierung beliebiger Dokumente in das PDF-Format.
Klappt auch soweit ganz gut.
Ich lade über eine XInputStream-Implementierung das Quelldokument.
Sie hat folgende Signatur:
public int readBytes(
byte[][] b,
int length) throws NotConnectedException, com.sun.star.io.IOException
OO ruft meine Implementierung auf.
Jedoch immer mit dem Wert length = 1.
D. h. die Datei wird Byte-weise einzeln eingelesen !!!
Bei einer 200 kb großen Datei wird folglich mehr als 200.000 mal
die Funktion readBytes aufgerufen.
Und das dauert...
Hat jemand eine Idee, warum OO die readBytes()-Methode einzeln / ungepuffert für jedes Byte aufruft?
Oder liegt die Ursache woanders?
byte[][] b,
Und das dauert...
XInputStreamWrapper
Hier meine Klasse XInputStreamWrapper
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import com.sun.star.io.BufferSizeExceededException;
import com.sun.star.io.NotConnectedException;
import com.sun.star.io.XInputStream;
import com.sun.star.io.XSeekable;
import com.sun.star.lang.IllegalArgumentException;
public class XInputStreamWrapper implements XInputStream, XSeekable
private InputStream in;
private int pos;
private byte[] buffer;
public XInputStreamWrapper(InputStream in)
this.in = in;
bufferStream(in);
* (non-Javadoc)
* @see com.sun.star.io.XInputStream#readBytes(byte[][], int)
* [26.01.2007] alice ArrayOutOfBoundException verhindert, weil OpenOffice über die tatsächliche Dateigröße hinaus lesen will ?!
* Dieses Problem trat bei sehr kleinen (TXT-) Dateien auf, z. B. kleiner als 1 kb
byte[][] b,
// System.out.println("readByte:" + length + " bytes:" + b.length);
int count = 0;
if (length > 0)
count = buffer.length - pos;
b[0] = new byte[length];
// nur noch den Rest lesen
if (length > count && count > 0)
System.arraycopy(buffer, pos, b[0], 0, count);
pos = buffer.length;
return count;
else if (pos < buffer.length)
System.arraycopy(buffer, pos, b[0], 0, length);
pos += length;
return length;
else
return 0;
else
b[0]= new byte[0];
return 0;
* (non-Javadoc)
* @see com.sun.star.io.XInputStream#readSomeBytes(byte[][], int)
public int readSomeBytes(
byte[][] arg0,
int arg1)
throws NotConnectedException, BufferSizeExceededException,
//TODO check this later
// System.out.println("readSomeByte:" + arg1);
return readBytes(arg0, arg1);
* (non-Javadoc)
* @see com.sun.star.io.XInputStream#skipBytes(int)
public void skipBytes(int arg0)
// System.out.println("skip:" + arg0);
pos += arg0;
* (non-Javadoc)
* @see com.sun.star.io.XInputStream#available()
public int available()
return buffer.length - pos;
* (non-Javadoc)
* @see com.sun.star.io.XInputStream#closeInput()
public void closeInput()
//help the gc
buffer = null;
public long getLength() throws com.sun.star.io.IOException
// System.out.println("getlength:" + buffer.length);
return buffer.length;
public long getPosition() throws com.sun.star.io.IOException
// System.out.println("position");
return pos;
public void seek(long arg0)
throws IllegalArgumentException, com.sun.star.io.IOException
// System.out.println("seek:" + arg0);
pos = (int) arg0;
private void bufferStream(InputStream in)
try
ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
int current = -1;
byte[] b = new byte[2048];
// [25.02.2007] alice read(b, 0, current) durch read(b) ersetzt, weil sonst -1 zurückkommt bei Dateien < 2048 Bytes
while ((current = in.read(b)) != -1)
out.write(b, 0, current);
in.close();
in = null;
buffer = out.toByteArray();
out = null;
pos = 0;
catch (java.io.IOException e)
private int pos;
this.in = in;
bufferStream(in);
* (non-Javadoc)
byte[][] b,
int count = 0;
if (length > 0)
return count;
pos += length;
return length;
else
return 0;
else
b[0]= new byte[0];
return 0;
* (non-Javadoc)
byte[][] arg0,
int arg1)
* (non-Javadoc)
pos += arg0;
* (non-Javadoc)
* (non-Javadoc)
//help the gc
buffer = null;
return pos;
pos = (int) arg0;
try
int current = -1;
in.close();
in = null;
out = null;
pos = 0;
Ich muss Dokumente aus der Datenbank laden.hol.sten hat geschrieben:Mit "loadComponentFromURL()". Ich wüsste nicht, warum ich da einen XInputStream nehmen sollte.luial hat geschrieben:Aber wie liest du dann Dokumente ein?
Regards
hol.sten
Diese lese ich über einen InpuStream aus.
Und dieser Stream wird mittels XInputStreamWrapper gekapselt.
Im übrigen lade ich Dokumente so:
* Lädt ein Dokument von einem Stream
private XComponent loadDocument(InputStream stream) throws com.sun.star.uno.Exception
PasswordRequestMode[] nInteractionTypes = new PasswordRequestMode[1];
nInteractionTypes[0] = PasswordRequestMode.PASSWORD_REENTER;
Object oInteractionHandler = this.mxMultiComponentFactory.createInstanceWithContext("com.sun.star.task.InteractionHandler", this.mxComponentContext);
XInitialization xInitInteractionHandler = (XInitialization) UnoRuntime.queryInterface(XInitialization.class, oInteractionHandler);
xInitInteractionHandler.initialize(nInteractionTypes);
PropertyValue[] aOpenProperties = new PropertyValue[7];
aOpenProperties[0] = Utilities.createPropertyValue("Hidden", Boolean.TRUE);
aOpenProperties[1] = Utilities.createPropertyValue("AsTemplate", Boolean.FALSE);
aOpenProperties[2] = Utilities.createPropertyValue("MacroExecutionMode", new Short(com.sun.star.document.MacroExecMode.NEVER_EXECUTE));
aOpenProperties[3] = Utilities.createPropertyValue("UpdateDocMode", new Short(com.sun.star.document.UpdateDocMode.NO_UPDATE));
aOpenProperties[4] = Utilities.createPropertyValue("InteractionHandler", xInitInteractionHandler);
aOpenProperties[5] = Utilities.createPropertyValue("Silent", Boolean.TRUE);
aOpenProperties[6] = Utilities.createPropertyValue("InputStream", new XInputStreamWrapper(stream));
aOpenProperties[6] = Utilities.createPropertyValue("FilterName", new String("Text (encoded)"));
aOpenProperties[7] = Utilities.createPropertyValue("FilterOptions", new String("IBM_437,CRLF,Arial,ENGLISH (US)") );
return this.mxComponentLoader.loadComponentFromURL("private:stream", "_blank", 0, aOpenProperties);
OK, das ist natürlich anders als bei mir. Ich lese die Dokumente aus dem Filesystem.luial hat geschrieben:Ich muss Dokumente aus der Datenbank laden.hol.sten hat geschrieben:Mit "loadComponentFromURL()". Ich wüsste nicht, warum ich da einen XInputStream nehmen sollte.luial hat geschrieben:Aber wie liest du dann Dokumente ein?
Regards
hol.sten
