hi,
mein automatisch erzeugtes Verzeichnis hat ungefähr diese Form :
1Einleitung
1.1blablabla
1.2blablabla
2Programmbeschreibung
Wo kann ich einstellen, dass zwischen der Nummer und dem Text ein Mindestabstand eingehalten ?
Vielen Dank im Voraus,
Raphael
Abstand zwischen Nummer und Text im Inhaltsverzeichnis ?
- Kontaktdaten:
wenn du ein Inhaltsverzeichnis erstellt hast, klickst du mit der rechten maustaste hinein - bearbeiten. Unter einträge sind die formate hinterlegt. Hier kannst du zwischen der nummer und dem Text einen tabulator einfügen und diesem dann eine position zuweisen. Dies kannst du für jede Ebene separat tun.
Alternativ kannst du auch einfach einige leerzeichen zwischen der nummer und dem text einfügen und dann auf die schaltfläche Alle klicken. Jetzt werden die Leerzeichen für alle ebenen übernommen.
Zum schluß die Änderung im Format bestätigen und die Abstände sollten da sein.
gruss rico
gruss rico
.. was vergessen
Bei den Tabulatoren sind die abstände absolut anzugeben. Daher vom linken rand ausgehend. Es muss also für jede ebene ein eigener Tabulator eingefügt werden und die absolute position entsprechend gewählt.
Tabulatoren haben den vorteil, dass überschriften ohne nummer trotzdem an der selben stelle mit dem text beginnen wie die anderen überschriften mit nummer. Zudem ist der beginn des textes nicht von der länge der nummer abhängig, was für mich besser aussieht.
gruss rico
gruss rico
- Kontaktdaten:
