hallo,
benötige ein bißchen Auffrischkenntnisse,
Wie kann man den in einem Rahmen der Rahmen geht vertikal von oben nach unten, hier soll der Text von oben nach unten verlaufen--> vertikal
Wie kann ich dies realisieren?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Text vertikal im Rahmen drehen
Meinst Du "gestapelt" oder "gedreht"?
Für "gestapelt" gibt es ein offizielles Format nur in Calc-Zellen (Format/Zellen/Ausrichtung). Im Writer kann man sich so behelfen: Ein Zeichenformat (am besten als Zeichenvorlage), bei dem Du unter Format/Zeichen/Position die Option "gesperrt" anklickst und den Maximal-Wert vom 999,9pt einstellst.
Wenn Du "gedreht" meinst, geht das auch im Zeichenformat/Position oder im Textrahmen (Format/Rahmen/Zusätze/Textfluss). Oder Du verwendest einen Rahmen aus der Zeichnungs-Symbolleiste, da kannst Du den Text schön horizontal bearbeiten und dann jeweils im Rahmenformat die gewünschte Dreheung einsirchtn.
Siehe auch
http://ooowiki.de/TextDrehen
und
http://ooowiki.de/VertikalerText
Siehe auch
und
