Speicher läuft voll
Plumperquatsch
Speicher läuft voll
Beitrag von Plumperquatsch »
Hallo allerseits,
ich habe ein kleines Problem und wollte mal anfragen, ob jemand anderes das bestätigen kann, bzw. ob es dafür eine Lösung gibt:
Ich habe ein Calc-Dokument mit Macro erzeugt. Das Macro wird über eine Schaltfläche ausgeführt.
Lasse ich das Dokument eine Zeitlang (nicht definiert, ca. 1 - 5 Stunden) einfach offen, und tue nichts, dann fängt irgendwann mein Windows-System an, den Speicher vollzuladen, bis er den kompletten zugesicherten Speicher belegt. Als Fehlermeldung kommt dann nur noch "nicht genügend virtueller Speicher" und das wars. Das System steht. Schieße ich dann die Openoffice- Prozesse ab (auch den Schnellstarter), ist der Speicher schlagartig wieder frei und ich kann wieder arbeiten.
Dies habe ich übrigens auch mit einem älteren Tabellendokument beobachtet, dass dieses Verhalten vorher (als ich es noch benutzt habe) nicht gezeigt hat. Ich vermute also, dass es wirgendwas mit der aktuellen Version von openOffice zu tun hat?? :oops:
Bin etwas ratlos, kann den Fehler nicht wirklich anchvollziehen, weil im Taskmanager nichts von dem 'verschwundenen' Speicher angezeigt wird. Die dortigen Speichernutzungswerte sind normal.
Gruß aus Kiel,
Plumperquatsch
EDIT: System:
Windows XP SP2
OpenOffice Version 2.1
Damit hier jemand dein Problem überprüfen kann, müsstest du mind. deinen Makrocode posten.
Plumperquatsch
ich hab's mir gedacht. Ich lade heute abend das komplette Dokument hoch. Kann's momentan nur leider nicht...
Bis denne,
Jens
tanid
Beitrag von tanid »
workaround schau mal hier:
viewtopic.php?t=11536
ich habe das Problem bereits gepostet. Bisher leider keine Reaktion.
Tanid
Bitte liebe Programmier, holt doch mal den Bug raus. Als Laie kann ich nur vermuten, daß eine Fehlermeldung vom Spooler kommt, die von OO nicht verarbeitet wird, und damit hängt OO.
Dumm geboren, nix dazu gelernt
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo tanid,
1. Wie sehen Deine Rechte am Netzwerkdrucker aus ?
2. Hast schon probiert, Dein Anwenderprofil durch OOo neu aufbauen zu lassen. Möglicher Weise ist dieses versaut.
tanid
Beitrag von tanid »
pmoegenb hat geschrieben:Hallo tanid,
1. Netzwerkdrucker momentan offline.
2. Anwenderprofil ?? Wie?
3. Habe lokal einen Drucker (generic nur Text) an lpt1 als Standard Drucker eingerichtet. spoolsv.exe läuft. Jetzt geht es.
Ist der Netzwerkdrucker (offline) Standard, geht es wieder nicht mehr.
Ich vermute OO 2.1 kann mit Fehlermeldungen des Spoolers nicht umgehen!
Danke für deine Hilfe Tanid
pmoegenb
Hallo Tanid,
1. Wenn ein Netzwerkdrucker Offline ist, kann er auch nicht benutzt werden. Als Spooler wird m. W. generell der Spooler des Netzwerkdruckers benutzt und nicht der Spooler des lokalen Druckers. Wie sind die Sicherheitseinstellungen des Netzwerkdruckers ? (Siehe Eigenschaften des Druckers und Sicherheit).
2. Siehe Verzeichnis \Dokumente und Einstellungen\%USER%\Anwendungsdaten\OpenOffice.org2:
3. Hast Du nun einen Netzwerkdrucker oder einen lokalen Drucker ??? Anschluss LPT1 ist lokal.
tanid
Beitrag von tanid »
pmoegenb hat geschrieben:Hallo Tanid,
Ich will ihn auch nicht benutzen. Ich will nur das Dokument öffnen, ändern und speichern. Selbst das geht nicht ohne Drucker.
Admin, Hauptbenutzer: Drucken, Dokumente verwalten, Drucker verwalten
Jeder: Drucken
Ersteller: Dokumente verwalten
Das funktoniert, aber nur wenn der Netzwerkdrucker online ist. Ist er offline hängt sich OO auf.
Nur Netz. Lokal brauche ich nicht, habe ich aber später nachinstalliert.
Lösung:
Es muß auf jeden Fall der Standard-Drucker da sein. Egal ob Netzwerkdrucker, dann geht es nur, wenn er auch online ist, oder lokal, hier reicht der Druckertreiber .
Danke für die Hilfe.
Zuletzt geändert von tanid am So, 01.04.2007 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Plumperquatsch
jetzt bin ich auch mal wieder da. Das mit dem Drucker war es bei mir nicht, da ich einen Drucker angeschlossen hatte.
Ich habe das Problem seit der Version 2.2 aber auch nicht mehr gehabt. Verstehen tu' ich es nicht ganz, aber sei's drum. Insofern ist das Thema für mich persönlich erledigt.
Danke Euch allen,
Jens
