Rechtsbündiger überlanger Text wird falsch dargestellt
patrick
Beitrag von patrick »
Wenn ich eine Zelle einen überlangen Text (d.h. länger als die Zellbreite) eingebe und diesen rechtsbündig formatieren will, dann wird der Text wieder nach rechts verschoben. Die Darstellung ist dann leider nicht rechts- sondern linksbündig. Dasselbe Verhalten ist auch bei zentrierter Formatierung feststellbar. Meiner Ansicht nach ist das ein Fehler, ein bekanntes Konkurrenzprodukt verhält sich hier anders, meiner Ansicht nach richtig. Was kann ich tun, damit ich eine Lösung finde (ich bräuchte die korrekte Funktion unbedingt!)
danke patrick
Ich kann nachvollziehen was Du meinst.
Eine Lösung das es so funktioniert wie bei Excel sehe ich derzeitig nicht.
Ist es keine Option die betreffende Zelle entweder zu verbreitern oder mit den Nachbarzellen zu verbinden? Die Schrift ist doch auch bei Excel nur vollständig sichtbar wenn die Nachbarzellen leer sind.
Hallo Patrick,
aber wie kann man denn im calc Zellen verbinden
Ja, Du hast recht das ist Excel-Terminologie. Die gleiche Funktion erreichst Du in OOo über:
Format>Zellen zusammenfassen>Festlegen.
Hallo Patrick,
mir leuchtet Deine Argumentation bezüglich der Formatierung ein, ich bin jedoch nicht sicher ob das andere auch als Programmfehler sehen werden. Falls Du einen Fehlerbericht absetzen willst, solltest Du vielleicht das als Einstieg lesen:
http://de.openoffice.org/dev/about-issuezilla.html
patrick
Danke Stephan, werde es mir überlegen!
gruß patrick
