Hi Leute,
noch eine kleine süße Frage:
- kann ich das Ausführen von Funktionen sperren?
Klar, das wird schon gehen, aber wie kann ich sie dann wieder freigeben, ohne mein Sheet neu laden zu müssen.
- kann ich das ganze auch über JAVA steuern?
Mein Ziel:
Erst baue ich mit JAVA mein Sheet auf, trage danach Werte ein oder nicht und starte dann die Berechnung.
Sinn der Aktion:
Beim Aufbau des Sheets sind alle Eingabewerte leer => warum, dann also mit den leeren Werten rechnen. Nach dem Aufbau werde ich Werte aus meiner Datenbank in das Sheet eintragen und dann erst will ich alles berechnen lassen.
Danach werden Werte geändert und jetzt soll alles immer sofort berechnet werden.
Dirk-Uwe
BASIC/JAVA Sperren und Freigabe von Makros/Funktionen
Der Sinn der Aktion erschließt sich mir nicht, liefern z.B. die Funktionen Fehlermeldungen in den Zellen solange noch keine Ausgangswerte veorhanden sind, kannst Du doch diesen Fall bereits bei den Funktionen berücksichtigen, aber wie auch immer. Du kannst zunächst die automatische Berechnung ausschalten und dann wieder einschalten und anschließend einmalig neuberechnen lassen. Von da ab erfolgt dann die Neuberechnung automatisch.
In OpenOffice konnte ich das mit dem Makrorekorder aufzeichnen:
Wie das nun in JAVA geht weiß ich nicht, aber vielleicht reicht Dir ja meine Anregung um das selbst umzusetzen.
sub neu_berechnen
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Calculate", "", 0, Array())
end sub
sub automatische_Berechnung_ausschalten_einschalten
args1(0).Name = "AutomaticCalculation"
args1(0).Value = false 'oder true zum Einschalten
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:AutomaticCalculation", "", 0, args1())
end sub
Hi Stephan,
das Ausschlaten der Makros/Funktionen funkioniert super. Mein Sheet baut sich in einem Drittel der Zeit auf.
Genau das ist es was ich wollte.
Nur mit dem Einschalten hapert es noch, da ja alle Makros ausgeschaltet sind
Ich denke ich muß über F9 (neu berechnen) den Quatsch wieder anschmeißen
...oder ich finde noch die passende JAVA-Lösung...
Vielen Dank
Dirk-Uwe
Vielen Dank
Dirk-Uwe
das kann ich als Begründung verstehen, Deine erste Erklärung war mir irgendwie nicht einleuchtenddas Ausschlaten der Makros/Funktionen funkioniert super. Mein Sheet baut sich in einem Drittel der Zeit auf.
es ist nur die automatische Neuberechnung der Funktionen in den Zellen abgeschaltetNur mit dem Einschalten hapert es noch, da ja alle Makros ausgeschaltet sind
das macht das erste Makro, wenn es Dir also gelungen ist das zweite Makro in Deinen Code zu integrieren mußt Du nur nachdem dieses abgearbeitet ist (und damit die automatische Neuberechnung eingeschaltet wurde) ebend das erste Makro gleich im Anschluß ausführen und brauchst das nicht manuell zu machen.Ich denke ich muß über F9 (neu berechnen) den Quatsch wieder anschmeißen
