Makros in open Office SDK deaktivieren?
danielandross
Beitrag von danielandross »
Hallo, ich würde in meiner Anwendung gerne die eventuell beinhalteten makros eines dokumentes beim laden deaktivieren, um zu sehen ob das nicht etwas mehr Speed bringt. Das laden habe ich so realisiert:
try {
			XComponentLoader xComponentLoader = (XComponentLoader) UnoRuntime
					.queryInterface(XComponentLoader.class, desktop);
			PropertyValue[] myProperties = new PropertyValue[1];
			myProperties[0] = new PropertyValue();
			myProperties[0].Name = "Hidden";
			// for open document and do not show user interface use "true"
			myProperties[0].Value = new Boolean(true);
			// Load a given document
			XComponent xComponent = xComponentLoader.loadComponentFromURL(
					createUNOFileURL(source_File), "_blank", // New windos
					0, // Is ignored
					myProperties); // Special properties
			openDocument = xComponent;
		} catch (Exception e) {
Weiß jemand wie man die Makros deaktiviert; vielleicht in den myProperties?
komma4
Beitrag von komma4 »
Suchbegriff: MACROEXECUTIONMODE
bspw. hier: viewtopic.php?t=3023
danielandross
danke dir das hat mich schon ein Stück weitergebracht.
jedoch funktioniert es wenn ich es so mache überhaupt nicht, dh das Dokument wird gar nicht geladen.
			myProperties[1].Name = "MacroExecutionMode";
			myProperties[1].Value = new Integer(0);
Vielleicht habe ich die Info von
http://api.openoffice.org/docs/common/r ... ER_EXECUTE misinterpretiert?
edit: Hat sich erledigt ich hab:
myProperties[1] = new PropertyValue();
vergessen. danke dir nochmal
danielandross
Hast du vielleicht noch eine Idee mit welchem Parameter ich in dem aufruf
xStorable.storeToURL(createUNOFileURL(sTarget4PDF), conversionProperties)
das DIN SeitenFormat zB A4 einstellen kann? Wie suchst du eigentlich nach solchen Sachen? Wenn ich da etwas google finde ich immer nichts brauchbares.
komma4
Der Vorgang "Speichern eines Dokuments" kennt keinen Parameter mit dem Du die Seitengrösse verstellen kannst. Das musst Du vorher erledigen, indem Du die verwendete(n) Seitenvorlage(n) entsprechend anpasst.
Ein Beispiel findest Du im Code von BTL.sxw (siehe Link in meiner Signatur)
OOo-Lösungen suche ich (ausser im SDK) praktisch nur über dieses und das englische Forum, wenn ich nicht schon eine Antwort in Andrews Dokument finde.
danielandross
danke.
