Geht nicht Teil 27 ;-( Formular mit Tabellenelememt als PDF
seit gut 3 Wochen setze ich mich nun intensiv mit OO auseinander und bin eigentlich nur dabei, irgendwelche Bugs zu umschiffen; bin mittlerweile gefrustet.
Hier mein aktuelles Problem:
Ich versuche, ein Formular mit Tabelle (writer-Dokument) als PDF zu speichern. (Dazei, exportieren als PDF).
Normales Drucken geht 1a nur im PDF wird die Tabelle nicht wiedergegeben, an der Stelle stehen nur wirre Linien.
Drucken in Datei (ps) und anschließendes konvertieren (ps2pdf) ergibt genau das gewünschte Ergebnis, ist allerdings umständlich.
Hat jemand eine Idee?
Andreas
Andreas
OOo Version?agrupe hat geschrieben:im PDF wird die Tabelle nicht wiedergegeben, an der Stelle stehen nur wirre Linien.
Betriebssystem?
PDF-Viewer und Version? Wenn PDF-Viewer != Foxit PDF Reader, dann probier man den Foxit PDF Reader aus.
Hast du in deinem PDF-Viewer mal den Zoom-Faktor geändert?
Hast du in deinem PDF-Viewer mal das Drucken gestartet?
Regards
hol.sten
oo 2.2 Linux
Viewer: Acrobat 7
Auch der in Linux integrierte Viewer bringt das gleiche Ergebnis.
Auch im Ausdruck aus Adobe erscheinen nur Linien.
Der gesamte Tabelleninhalt wird auf handliche 2 cm x 0,2 cm zusammengedrückt. Der Rest des Dokuments - und auch die Position/Größe der Tabelle) ist völlig ok.
Andreas
oo 2.2 Linux
Viewer: Acrobat 7
Andreas
Hallo Andreas,
meine Beobachtungen bezogen sich auf reine Tabellen. Es ging aus Deinem Ursprungsbeitrag nicht hervor, dass Du Tabellenelemente meinst ...
Also habe ich einige Tests mit Tabellen-Kontrollfeldern gemacht und kann das von Dir beschriebene Verhalten bestätigen!!! Egal mit welcher Formatierung gelingt es nicht, den Tabelleninhalt auf das PDF Dokument zu bekommen.
Anscheinend wirklich ein Bug.
Könnte evtl. jemand mal unter Windows probieren, ob dort das gleiche Verhalten zutage tritt?
Wie gesagt handelt es sich um Tabellen-Kontrollfelder...
Gruß Barlee
Gruß Barlee
Klar:agrupe hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit, die ganzen Bugs an das OO-Team zu melden?
- http://qa.openoffice.org/issue_handling ... ssues.html
- http://qa.openoffice.org/issue_handling ... ssion.html
Regards
hol.sten
Re: Geht nicht Teil 27 ;-( Formular mit Tabellenelememt als PDF
Ich kämpfe derzeit mit demselben Bug und bin auf der Suche nach einer Lösung auf diesen Thread aus dem Mai dieses Jahres gestoßen.
Hat vielleicht schon jemand einen Workaround für dieses Problem gefunden?
Vielen Dank im voraus,
Marcus
P.S.: Ich verwende die OO-Version 2.2.1 auf Ubuntu Feisty. Installiert ist allerdings nicht das Ubuntu-eigene Paket, sondern die offizielle Version (deb), weil es in der Ubuntu-Version noch immer Probleme mit dem Formular-Assistenten gibt.
Marcus
