HSQLDB, LabelField, Titel ändern
wega
Beitrag von wega »
wenn ich per Makro bei einem LabelField die eigenschaft "Titel" ändern will, z.B. von "Suchbegriff" in "Firma", wie lautet da die richtige Syntax?
Die von mir angewandte liefert eine Fehlermeldung.
oForm.getByName("LabelField_Suchbegriff").Titel = "Firma"
mit freundlichem Gruß
Werner
komma4
Re: HSQLDB, LabelField, Titel ändern
Beitrag von komma4 »
die Eigenschaft "Titel" gibt's nicht - ergo die Meldung.
Nehme Xray zum Debuggen / Untersuchen der Eigenschaften und Methoden.
Dann kommt wahrscheinlich:
oForm.getByName("LabelField_Suchbegriff").Label = "Firma"
raus
wega
Beitrag von wega »
Hallo Winfried,
genau richtig, jetzt hats geklappt.
Dumm, daß im Kontrollfeld unter Eigenschaften des Beschriftungsfeldes Titel steht anstatt Label.
Aber hauptsache jetzt klappt es.
Gruß Werner
komma4
wega hat geschrieben: daß im Kontrollfeld unter Eigenschaften des Beschriftungsfeldes Titel steht anstatt Label.
Werner, das ist die deutsche Übersetzung für die Oberfläche - bei der Programmierung werden die englischen Bezeichner beibehalten...
wega
Beitrag von wega »
Hallo Winfried,
hatte mir das nach Deiner Antwort beinahe schon gedacht. Ich werde versuchen, dies bei eventuell anstehenden Problemen zu berücksichtigen.
Übrigens habe ich mir das Xrey einmal runtergeladen. Natürlich habe ich noch das eine oder andere Problem da durchzublicken.
Aber man hat ja sonst nichts zu tun.
Werner
komma4
Hast Du xray installiert, dann finden sich zwei neue Module in Deinen BASIC-libraries:
XrayDyn
und XrayTool
Ich habe dann eine Schaltfläche, die folgendes Makro aufruft:
Sub XRayLaden
GlobalScope.BasicLibraries.Loadlibrary("XrayTool")
msgbox "Xray geladen / Xray loaded"
Nun kannst Du in Deinem Code mit einer Anweisung
xray meinObjekt
das Tool aufrufen: Volià
wega
Beitrag von wega »
Hallo Winfried,
Danke für den Hinweis.
Werner
