Gibt es eine Funktion um...
...oder besser gesagt, kann man eine Funktion erstellen welche:
eine Menge von Zahlen in die hälfte der größeren und kleineren teilt, um anschließend die Summe der größeren durch die Menge ihrer selbst zu teilen?
Vielleicht zum Verständnis ein kleines Beispiel:
1,6,2,5,3,4 --> 1,2,3 4,5,6 --> 10 (4+5+6) --> 3,333 (10:3)
D.h. wenn die Zahlen 1-6 in den für die Funktion markierten Feldern stehen, möchte ich den Wert 3,33 erhalten!
Freue mich riesig über jeden Lösungsansatz und deshalb danke ich euch schon jetzt...
Don't Panic
aber
Ich hoffe hier liegt nur ein Schreibfehler vor!? denn: (4+5+6)/3=5
Ansonsten:
Ist die Anzahl der Werte (im Beispiel 6) vorher bekannt oder muß das variabel verarbeitet werden können? Wie hoch ist die Anzahl ungefähr?
Stehen alle zu berücksichtigen Werte in einem geschlossenen Zellbereich z.B. A1:A6 oder können sie auch über das Blatt verteilt sein?
Was soll geschehen wenn die Anzahl der Werte nicht geradzahlig ist (denn dann lassen sich nicht zwei Gruppen mit gleicher Anzahl von Werten bilden)?
Was soll geschehen wenn einer (oder mehrere) der Werte beiden Gruppen angehören, z.B. wenn die Werte 1,2,4,4,5,6 vorliegen?
Re: Gibt es eine Funktion um...
Interessante Funktion! Ich denke, dass wird nur mit einem Makro gehen.el Larso hat geschrieben:...oder besser gesagt, kann man eine Funktion erstellen welche:
Zu den Fragen von Stephan kann ich noch eine hinzufügen. Sind die größeren Zahlen von Ihrem Zahlenwert größer oder von Ihrer Position?
Ergibt also: 1,3,5,2,4,6 das Ergebnis 4 (12<2+4+6>/3) oder das Ergebnis 5 (15<6+5+4>/3)?
Darf die Reihenfolge denn durch Calc verändert werden, sprich darf man die Zahlen sortieren und ist dann die ganze Zeile/Spalte nur mit den betroffenen Zahlen gefüllt oer steht da noch mehr, was es unmöglich macht, die ganze Zeile/Spalte zu sortieren?
Niels
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
ich habe da mal was gebastelt
Das Makro liest in der aktiven Zeile die Werte von Spalte B an ein (bis Zelle leer) und sortiert diese. Danach müsste das Ergebnis berechnet werden und ich scheitere an den banalsten Ding, dem Runden. Ich finde da keine Funktion für, will das aber eigentlich nicht glauben. Aber da gibt es ja Leute für, die das sicher wissen.
Spalte A habe ich nicht benutzt um da nacher das Ergebnis einzutragen
Entschuldigung, habe die "=" etwas vermindert sonst ist die Bildschirmdarstellung so schlecht (Ich muß bei 1024x768 horizontal scrollen) -->hat aber nicht geholfen, irgendwie ist der Thread falsch formatiert, ich laß das jetzt so
Stephan (Moderator)
'Deklarationen
Dim oDoc as Object 'das aktive Dokument
Dim oZelle as Object 'die zu befummelde Zelle
Dim oZeile as Integer 'die zu befummelnde Zeile
Dim Sheet As Object 'das zu befummelnde Arbeitsblatt
Dim Cell As Object 'die zu befummelnde Zelle
Dim i1 As Integer 'die berühmte Zaehlvariable
Dim i2 As Integer 'davon kann man nie genug haben
Dim i3 As Integer 'darum gleich noch eine
Dim Wert (0) as Long 'das Array für die Werteliste erst einmal mit nur einem Eintrag
Dim Ergebnis as Long 'irgendwoher brauchen wir ja noch das Ergebnis
' Zugriff auf das Dokument bekommen
oDoc=thisComponent 'Dokument festlegen
oZelle=oDoc.getCurrentSelection().getCellAddress() 'aktive Zelle auslesen
oZeile=oZelle.row 'die aktive Zeile extrahieren
Sheet = oDoc.Sheets(0) 'es wird hier immer mit dem ersten Arbeitsblatt gearbeitet
' Werte auslesen
i1 = 1
do
Cell = Sheet.getCellByPosition(i1, oZeile)
ReDim Preserve Wert (i1) As long
if Cell.String = "" then
i1 = i1 - 1
exit do
end if
Wert (i1) = Cell.Value
i1 = i1 + 1
loop
if i1 = 1 then exit sub 'mit einem Wert macht das keinen Spass
' Werte sortieren
for i2 = 1 to i1
for i3 = i2 + 1 to i1
if Wert (i2) > Wert (i3) then
Wert (0) = Wert (i2)
Wert (i2) = Wert (i3)
Wert (i3) = Wert (0)
end if
next i3
next i2
' Ergebnis berechnen
for i2 = i1 to i1/2+1 step -1
Ergebnis = Ergebnis + Wert (i2)
next i2
msgbox Ergebnis
Stephan (Moderator)
Da ich noch keine Rückmeldung zu meinen Fragen habe, habe ich erstmal eine Funktion entworfen, welche für 6 Zahlen funktioniert:
Hinweis:
den obenstehenden Code in ein Modul der Bibliothek "Standard" von OpenOffice kopieren
die Funktion kann nun in calc an beliebiger Stelle eingefügt werden mit:
=GRUTEI(Zelle1;Zelle2;Zelle3;Zelle4;Zelle5;Zelle6)
Beispiel:
=GRUTEI(A1;A2;A3;A4;A5;A6)
es werden die drei höchsten Werte der Werte in den Zellen A1 bis A6 bestimmt, summiert und durch 3 geteilt.
Function GRUTEI (a,b,c,d,e,f)
'Funktion GRUppieren-TEIlen
'"Vorabversion" Datum:28.07.2004
Dim W(5)
W(0) = a
W(1) = b
W(2) = c
W(3) = d
W(4) = e
W(5) = f
For i = 0 to 4
For j = i to 5
If W(i) > W(j) Then
tmp = W(i)
W(i) = W(j)
W(j) = tmp
end if
Next j
Next i
wert = 0
For x = 3 to 5
wert = wert + W(x)
next
GRUTEI = wert/3
end functionden obenstehenden Code in ein Modul der Bibliothek "Standard" von OpenOffice kopieren
Beispiel:
Hallo Niels,
haben wir genau zur gleichen Minute gepostet...
Ich glaube aber der User wollte eine Funktion die das Ergebnis automatisch neu berechnet wenn sich die Ausgangszahlen ändern und in eine beliebige Zelle eingefügt werden kann...
Wollen wir erst mal abwarten, welche Antwort uns el Larso auf unsere Vorschläge gibt.
@Stephan
Hei, das haben wir ja drauf! Zum 2. Mal schonStephan hat geschrieben:Hallo Niels,
Leider kann ich das nicht so elegant wie Du. Werde mir Deine Function mal zu Gemüte führen, das ist ja interessant, was Du mir hier offenbarst.
Hast Du eine Ahnung zum Runden? Habe das Handbuch komplett nach "Runden" und "round" durchsucht, aber keine Fundstellen gefunden. Hier im Forum fand ich einen Hinweis auf "Format", lt. Handbuch ist Format aber nur für Strings gedacht und auch mein Test war nicht erfolgreich.
Niels
Hallo Niels,
In einem Tabellenblatt kannst Du die Funktionen ABRUNDEN, AUFRUNDEN und RUNDEN verwenden, aber das war wohl nicht die Frage.
Es gibt möglicherweise ein eleganteres Verfahren für StarBasic, aber spontan würde ich mit Zeichenketten arbeiten. Es ist nun die Frage wie Du runden willst (z.B. "mathematisch" oder kaufmännisch), der Einfachheit halber runde ich mit dem folgenden Makro nicht, sondern schneide einfach nur überflüssige Stellen ab. Ich hoffe das (weiter ausbaubare) Prinzip wird deutlich:
Da das Makro sich erweitern läßt ist somit auch ein echtes Runden erreichbar.
Hier ein eleganteres Beispiel zum Runden, allerdings mit der Einschränkung der Genauigkeit auf 16 Stellen gesamt, weil (bezüglich des Rundens) rein numerische Verarbeitung erfolgt.
Sub demo_runden
'Makro ist noch nicht fehlerresistent
'deshalb: sinnvolle Eingaben verwenden
zahl = InputBox ("Bitte geben Sie eine Dezimalzahl ein: "
stellen = InputBox ("Wieviele Nachkommastellen ? ")
zahl1 = STR(zahl)
do
x = x + 1
teil = Left(zahl1, x)
Loop While Right(teil,1) <> "."
nach = Right(zahl1, Len(zahl1)-x)
nach = left(nach,stellen)
msgbox "Ergebnis= " & teil & nach, , "Noch String ..."
msgbox "Ergebnis= " & Val(teil & nach), , "Jetzt Zahl ..."
end subHier ein eleganteres Beispiel zum Runden, allerdings mit der Einschränkung der Genauigkeit auf 16 Stellen gesamt, weil (bezüglich des Rundens) rein numerische Verarbeitung erfolgt.
Sub demo_runden_II
'Achtung: die Genauigkeit der Basic-IDE ist bezüglich
'INT() offensichtlich auf 16 Stellen beschränkt
'16 = Summe von Vor- und Nachkommastellen
For x = 1 to Len(zahl)
teil_v = left(zahl,x)
if Right(teil_v,1) = "," Then
gesamt = left(zahl,x-1) & "." & right(zahl,Len(zahl)-x)
Exit For
end if
Next x
gerundet = INT(Val(gesamt)*(10^Val(stellen))+0.5)/10^Val(stellen)
msgbox gerundet
end subStephan
Zuletzt geändert von Stephan am Fr, 30.07.2004 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Danke, danke, danke...
meine "Antwort Benachrichtigung" ist im "Spam Verdacht" gelandet, daher die zurückhaltung...
Im Moment bin ich erstmal von euren Lösungsansätzen erschlagen, doch die Fülle eurer Ideen stimmt mich doch arg optimistisch das Problem in den Griff zu bekommen...
Jetzt mal zu euren Fragen:
Stephan; Do, 29.07.04 1:33:
1. (4+5+6)/3=5 na klar!
2. Die Werte sind variabel!
3. Sie stehen in einer Spalte (z.B. J7 bis J48)
4. Zur gradzahligkeit... gute Frage! In dem Fall würde der "größeren Hälfte" eine weitere Zahl hinzugefügt.
5. Für den Fall 1,2,4,4,5,6 (der sehr wahrscheinlich ist) würde 1,2,4 - 4,5,6 getrennt (es geht darum die max. Summe aus der Hälfte der Werte zu bekommen).
Niels; Do, 29.07.04 10:21:
1. Größer meint den Zahlenwert (1<2)
2. Die Werte stehen alleine in einer Spalte (s.o) dürfen jedoch nicht sortiert werden, da sich die Variable aus den Werten ihrer Zeile ergibt.
Und diese sind gruppiert und sortiert.
Niels; Do, 29.07.04 12:05:
Ehrlich gesagt verstehe ich die Funktion nicht vollständig, werde sie aber nocheinmal in ruhe durchgehen...
Stephan; Do, 29.07.04 12:05:
Ja im Prinzip ist es das was ich suche, jedoch müsste die Funktion bis zu vierzig Werte berechnen...
Stephan; Do, 29.07.04 12:11:
Und noch mal JA, die Funktion muß Flexibel auf jede Veränderung der Spalte mit einem neuen Ergebnis aufwarten...
ZUM RUNDEN:
Ich weiß eure Diskussion geht über "meine" Funktion hinaus, wollte aber anmerken das zwei Stellen nach dem Komma sehr nett wären.
So das wars erstmal... Also noch mal vielen, vielen Dank...
Gruß Lars
ZUM RUNDEN:
Gruß Lars
Don't Panic
Hier habe ich derzeitig noch ein Problem weil ich nicht weiß, wie ich eine Parameterübergabe im Stil A1:A39 auswerten kann. Ich habe eine Frage diesbezüglich in das englische Forum gepostet und muß erst einmal abwarten.Ja im Prinzip ist es das was ich suche, jedoch müsste die Funktion bis zu vierzig Werte berechnen...
Falls Du bereit wärst alle Parameter auszuschreiben (A1;A2;...;A39) wäre das funtionieren kein Problem, ist jedoch erhöhter Schreibaufwand.
Ich kann das integrieren, ist aber nicht unbedingt nötig weil das Ergebnis meiner Funktion in einer Zelle steht und Du das dort normal über das Zahlenformat einstellen kannst.Ich weiß eure Diskussion geht über "meine" Funktion hinaus, wollte aber anmerken das zwei Stellen nach dem Komma sehr nett wären.
Sobald ich eine Lösung bezüglich der Parameterübergabe (A1:A39) habe, werde ich den code posten.
el Larso
OH! Ganz vergessen...
die Werte liegen zwischen 0 und 15
Gruß Lars
Danke für den Tipp...über das Zahlenformat einstellen...
Im Prinzip ok, freue mich jedoch wenn Du Antwort aus dem besagtem Forum erhälst....erhöhter Schreibaufwand.
Gruß Lars
Don't Panic
noch eine Frage
Steht denn hinter der Zahlenreihe noch etwas in der nächsten Zelle der Zeile? Ansonsten könnte man doch die Zeile bis zum Ende des Blattes auf Ändrungen überwachen und braucht als Parameterübergabe nur die Startzelle. Dann liest man, bis man auf die 1. leere Zelle kommt und rechnet dann los.
@Stephan: Oder habe ich da etwas falsch verstanden mit der Funktion Deiner Funktion?
Niels
Niels
