Cellbackcolor zwischen 2 Dokumenten kopieren und dann PDF ex
Simon23
Beitrag von Simon23 »
die Aufgabe ist sicherlich nicht besonders schwierig zu erledigen:
Ich möchte ein Makro schreiben, dass in Calc die "Cellbackcolor" der Zellen von Dokument "TestA" zu Dokument "TestB" kopiert. Danach soll das Dokument "TestB" als PDF ausgegeben werden.
Ich möchte gar keine Lösung sondern nur eine kleine Hilfe...
Folgendes habe ich mir bislang überlegt:
Sub Main
Dim sUrl1 as string
Dim sUrl2 as string
Dim Temp  as string
Dim myProps(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
sUrl1 = convertToURL("C:\TestB.ods")
sUrl2 = convertToURL("C:\TestC.ods")
oDoc1 = StarDesktop.loadComponentFromURL(sUrl1, "_blank", 0, myProps())
oDoc2 = StarDesktop.loadComponentFromURL(sUrl2, "_blank", 0, myProps())
x = 0
y = 0
while y < 10
	while x < 10
		oDoc2.sheets(0).getCellByPosition(x,y).Cellbackcolor(R,G,B)=oDoc1.sheets(0).getCellByPosition(x,y).Cellbackcolor(R,G,B)
		x = x + 1
	wend
	y = y + 1
wend
Es klappt allerdings leider nicht, was mache ich falsch? Oder gibt es einen eleganteren besseren Weg?
Vielen Dank
Simon
Zuletzt geändert von Simon23 am Sa, 18.08.2007 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Simon23
Re: Cellbackcolor zwischen 2 Dokumenten kopieren?
Ich habe den Fehler gefunden, ich x natürlich wieder auf 0 zurücksetzen:
while y < 10
	while x < 10
		x = x + 1
	wend
	x = 0
	y = y + 1
wend
Jetzt klappt es auch, ist halt nur nicht sonderlich elegant...
Es bleibt allerdings noch das Problem der PDF Ausgabe.
Ich habe unter http://www.starbasicfaq.de/Wiekannmanmi ... l#Zweig134 schon nachgelesen, wie es gehen müsste, es klappt aber noch nicht.
Sub Main
Dim sUrl1 as string
Dim sUrl2 as string
Dim Temp  as string
Dim x as Integer
Dim y as Integer
x = 0
y = 0
while y < 10
	while x < 10
		x = x + 1
	wend
	x = 0
	y = y + 1
wend
' Jetzt als PDF speichern
DIM sUrl as string
Dim myProps2(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
sUrl = convertToURL("C:\Test.pdf")
myProps2(0).Name="FilterName"
myProps2(0).Value = "writer_pdf_Export"
oDoc2.storetoUrl(sUrl,myProps2())
Für eine kleine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Simon
Simon23
Re: Cellbackcolor zwischen 2 Dokumenten kopieren und dann PDF ex
So, ich habe nach vielen Versuchen endlich ein lauffertiges Programm:
REM  *****  BASIC  *****
Sub Main
Dim sUrl1 as string
Dim sUrl2 as string
Dim Temp  as string
Dim x as Integer
Dim y as Integer
DIM i as Integer
i = 0
x = 0
y = 0
while i < 5
	y = (100 * i)
	while y < ((i*100) + 100) 'Man muss hier bis 100 gehen, zur Demo auch kürzer --> Gibt die Zeilentiefe an!
		while x < 100
			oDoc2.sheets(0).getCellByPosition(x,y-(100*i)).Cellbackcolor(R,G,B)=oDoc1.sheets(0).getCellByPosition(x,y).Cellbackcolor(R,G,B)
			x = x + 1
		wend
		x = 0
		y = y + 1
	wend
	' Jetzt  speichern
	DIM dummy()
	DIM datei as string
	DIM filename as string
	filename = i
	datei="c:\Temp\" + i + ".ods"
	dateiurl=converttourl(datei)
	odoc2.storeasurl(dateiurl,dummy())
	'odoc1.close(true)
	'odoc2.close(true)
	i = i + 1
wend
Nun werde ich versuchen mit Hilfe des schon fertigen Makros von http://www.goermezer.de/content/view/424/538/ die Dateien aus dem Ordner Temp in PDFs umzuwandeln.
Simon
Simon23
Hallo nochmal,
wenn ich versuche die Hintergrundfarbe einer einzelnen Zelle zu kopieren, dann klappt das mit diesem Code wunderbar:
Sub Main
Dim sUrl1 as string
Dim sUrl2 as string
Dim Temp  as string
oDoc2.sheets(0).getCellRangeByName("A1:A1").Cellbackcolor=oDoc1.sheets(0).getCellRangeByName("A1:A1").Cellbackcolor
oDoc2.sheets(0).getCellRangeByName("A1:A20").Cellbackcolor=oDoc1.sheets(0).getCellRangeByName("A1:A20").Cellbackcolor
Wenn ich den Zellbereich allerdings von A1:A1 auf A1:A20 erweitere, dann klappt es nicht mehr.
Was mache ich falsch?
Es handelt sich übrigens um diese Dokumente (Bei "TestC" habe ich die Felder extra rot eingefärbt, um zu kontrollieren, ob das Makro klappt):
http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/smeier8/TestB.ods
http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/smeier8/TestC.ods
Simon
Simon
Verwende ....getCellbyPosition(...) und pack das in eine Schleife, zb.:
for z = 0 to 19 'Zeile 1 bis 20
oDoc2.sheets(0).getCellbyPosition(0,z).Cellbackcolor=oDoc1.sheets(0).getCellByPosition(0,z).Cellbackcolor
next z
Simon23
genauso hatte ich das vorher auch. Das ist aber total langsam, ich brauche zum Kopieren einer Tabelle 10 Minuten und habe insgesamt 100 Tabellen. Kann man die Farbe nur aus einzelnen Zellen kopieren?
Simon
