Kopieren von Dateien von einem ins andere Verzeichnis
felix
Beitrag von felix »
mit dem Code
FileCopy("F:/RWK Auswertung/Ergebnislisten", "C:/Eigene Datein/RWK Auswertung/Ergebnislisten"
kann ich zwar Datein von F:/ auf C:/ mit entsprechendem Pfad kopieren allerdings werden die vielleicht in
"C:/Eigene Datein/RWK Auswertung/Ergebnislisten" vorhandenen Datein überschrieben.
Ist es irgenwie möglich, dass man die Datein von F:/ in C:/ hinzufügt anstatt das ganze Verzeichnis zu überschreiben?
MfG Felix
komma4
Re: Kopieren von Dateien von einem ins andere Verzeichnis
Beitrag von komma4 »
Das Überschreiben vorhandener Dateien im Zielordner ist das Standardverhalten von FileCopy (oder auch bei copy von Windows oder cp bei Linux).
Möchtest Du vorhandene Dateien behalten, so solltest Du deren Existenz vorher abfragen:
if FileExists( sFileName ) then
		msgbox "FX ",64,"File exists"
Else[...]
Hilft Dir das?
felix
Beitrag von felix »
erst einmal schönen Dank
allerdings stehe ich ein wenig auf dem Schlauch.
Wenn ich abfrage, ob die Dateien bereits vorhanden sind, dann weiß ich zwar, dass diese Vorhanden sind aber ich kann dann ja immer noch nicht Datein vom Quellverzeichnis ins Zielverzeichnis kopieren/hinzufügen oder?
MfG Felix
komma4
Felix,
Du wolltest ein Überschreiben vorhandener Dateien im Zielverzeichis verhindern. Das geht nur, wenn Du einzeln die Existenz der Datei im Zielverzeichnis prüfst und nur dann kopierst, wenn sie nicht da ist.
Einen Schalter "nicht überschreiben" beim Kopieren eines ganzen Verzeichnisses gibt es nicht...
felix
Beitrag von felix »
O.k. danke. Jetzt weiß ich wie das gemeint ist.
Werds dann gleich mal Umsetzten
bis denn
Felix
