Feldbefehl "Kapitelnummer und Name" Abstand
max23
Beitrag von max23 »
Ich schreib gerade an meiner Diplomarbeit und hab mir recht erfolgreich eine schöne Vorlage gezimmert.
Leider hab ich ein Problem bei dem ich keine Lösung finde.
Die Kapitelnummerierungen funktionieren hervorragend, auch die Abstände zwischen den Kapitelnummern und dem Kapitelnamen konnte ich nach meinen Bedürfnissen einstellen.
Wenn ich allerdings per Feldbefehl "Kapitelnummer und Name" in die Kopfzeile schreiben lasse, ist zwischen der Kapitelnummer und dem Kapitelnamen kein Abstand, nicht mal ein Leerzeichen!
Beispiel:
Im Text erscheint:
1 Kapitel 1
In der Kopfzeile steht dann:
1Kapitel 1
Fällt dazu jemandem was ein?
Ich hätte gerne den gleichen Abstand, wie ich ihn im Dokument verwende.
Danke
Max
rk
Beitrag von rk »
ich hatte ein Ähnliches Problem. Meine Lösung war es, die Nummer und den Namen getrennt in zwei feldbefehlen einzufügen und zwischen diesen beiden feldbefehlen dann auch den abstand zu setzen (bei mir 2 leerzeichen).
Wie gesagt das funktioniert und gibt dir auch viel freiheit, aber eventuell gibts ja noch ne bessere lösung.
gruss rico
max23
Beitrag von max23 »
Gleiches habe ich auch gemacht.
Funktioniert auch ganz gut, das Problem ist nur, ich habe auch Kapitel ohne Nummerierung. Dann hast du das Leerzeichen auch hier drin.
Bsp.:
Im Text:
Liste der Abkürzungen
1 Kapitel 1
In den beiden Kopfzeilen:
1 Kapitel 1
Und das gefällt mir natürlich nicht.
Ok, ich könnte noch eine eigene Vorlage erstellen für diese Seiten ohne Nummerierung, aber wie siehts dann mit der Seitennummerierung aus?
Abgesehen davon muss es dafür doch eine bessere Lösung geben, oder?
Max
max23
Beitrag von max23 »
den Abstand zwischen Kapitelnummer und Kapitelname habe ich unter
"Extras->Kapitelnummerierung->Position" unter der entsprechenden Ebene unter "Mindestabstand Nummer <-> Text" eingetragen.
Dein Vorschlag funktioniert soweit, aber kann man hier nicht mit festen Abständen in cm arbeiten?
Max
