Erste leere Zeile in Tabelle finden
herbert r.
Beitrag von herbert r. »
Hallo Forum,
ich möchte Daten aus einem Formularblatt in ein Tabellenblatt schreiben, aber immer in die nächste leere Zeile.
Was ich noch suche ist ein Basic-Routine mit der ich die erste leere Zeile einer Tabelle ermitteln kann.
Es würde reichen, zu prüfen ob die Zelle in Spalte A leer ist.
In Excel machte ich das mit: "Cells(65536, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Select"
In Calc kenne ich mich noch nicht so gut aus, deshalb bitte ich um Eure Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
herbert r.
turtle47
Re: Erste leere Zeile in Tabelle finden
Beitrag von turtle47 »
Hallo Herbert,
versuch es mal hiermit:
Sub Leere_Zelle_Spalte_A_Suchen
       odoc=thiscomponent
       oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet() 'aktives Tabellenblatt
       oEndrow = 0
       while oSheet.getcellbyPosition(0,oEndrow).string <> ""
       oEndrow = oEndrow+1
       wend
       z= oEndrow 'Achtung: der Index fängt bei Null an zu Zählen. z.B. Zeile 17 ist Index 16
       MsgBox z  'Anstelle der MsgBox eigenen Code fortführen
Viel Erfolg.
Jürgen
herbert r.
hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine schnelle Problemlösung! Das funktioniert.
Aber mir stellt sich leider schon das nächste Problem:
Ich muss nicht einzelne Zellen aus einem Datenblatt kopieren und in einem anderen Einfügen sondern einen ganzen Bereich.
Dier Quellbereich ist bekannt ("A2:Y2"). Der Zielbereich liegt in der o.g. leeren Zeile von Spalte A an.
Durch deine Prozedur weiß ich jetzt die Zeilennummer. Aber da ich mit einem Array arbeite (keine Ahnung wie ich es anders machen könnte)
muss ich auch ein Array einfügen und dies klappt nicht.
Meine Datenquelle erhalte ich über:
oBereichQuelle=oDoc.Sheets.getByName("Hilfstabelle").getCellRangeByName("a2:y2").getDataArray()
aDat=oBereichQuelle
Ziel war bisher:
oBereichZiel=oDoc.Sheets.getByName("Daten").getCellRangeByName("a3:y3")
oBereichZiel.setDataArray(aDat())
Beim Versuch mit Deinem code und in meinem "Zielteil" ergänzt durch .GetCellByPosition(0, z+1)
erhalte ich die Fehlermeldung
"Laufzeitfehler ...Type:com.sun.star.uno.Runtime.Exception Message:. "
Es wäre super, wenn du mir hier nochmal weiterhelfen könntest!
Momentan stehe ich wohl etwas auf der Leitung ;-(
vielen Dank!
Gruß, herbert
turtle47
Hi Herbert,
Du musst nicht mit einem Array arbeiten, es geht auch so:
Sub Zeilenbereich_kopieren
   oDocument = ThisComponent
   oSheet1 = oDocument.Sheets.getByName("Hilfstabelle")
   oQuelleRange=oSheet1.getCellRangeByPosition(0,1,24,1)
   oQuellRangeAddresse = oQuelleRange.getRangeAddress
   oSheet2 = oDocument.Sheets.getByName("Daten")
   oEndrow = 0
   while oSheet2.getcellbyPosition(0,oEndrow).string <> ""
   oEndrow = oEndrow+1
   wend
   z= oEndrow
   oZiel = oSheet2.getCellByPosition(0,z)
   oZielCellAdresse=oZiel.getCellAddress
   oSheet2.copyRange(oZielCellAdresse,oQuellRangeAddresse)
Viel Erfolg.
Jürgen
herbert r.
Hallo Jürgen,
vielen Dank!
Das ist eine (fast) perfekte Lösung!
Ich möchte ja nicht unverschämt erscheinen, aber jetzt wüsste ich nur noch gerne, wie statt der Formeln im Ziel die Werte eingefügt werden.
Das muss wohl eine alternative Form von "copyRange(...) sein, oder?
Aber erst mal schönes Wochenende. Vielleicht finde ich die Lösung ja auch selbst raus.
herbert
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
man kann zwar die erste leere Zelle durch eine Schleife ermiteln (kleine Bitte am Rand: Keine "While ... wend" Schleife nutzen. Die ist "überholt". Nehmt die "Do.... loop" Schleife, die könnt ihr zur Not auch auch verlassen.
Ansonsten schaut Euch mal die Methode "gotoEndOfUsedArea(bFlag)" des Tabellenblatt-Cursors an. Die ist nicht nur eleganter - auch performer bei großen Tabellen!
Um eine Codetipp abzugeben, bräcute ich mehr Informationen: Gibt es unterhalb der Tabelle generell keine weiteren Daten? Alos auch links oder rechts davon? Dann könnt ihr den allgemeinen Tabellencursor (createCursor())nehmen.
Wenn doch, dann nehmt den Tabellenbereichscursor (CreateCursorByRange()).
Um das mal mal Beispiel zu erläutern:
sub letzteZeile
  oCursor = thisComponent.sheets(0).createCursor()
  oCursor.goToEndOfUsedArea(False)  'setzt den cursor in die letzte Zelle (links unten) des benutzen Bereiches
  msgbox oCursor.getRangeAddress.EndRow  'liefert den Index der letzten genutzten Zeile
  msgbox "die nächste leere Zeile ist die Nr: " & oCursor.getRangeAddress.EndRow +2
end sub
Thomas
turtle47
Hallo Thomas,
Toxitom hat geschrieben:man kann zwar die erste leere Zelle durch eine Schleife ermiteln (kleine Bitte am Rand: Keine "While ... wend" Schleife nutzen. Die ist "überholt". Nehmt die "Do.... loop" Schleife, die könnt ihr zur Not auch auch verlassen.
Danke für den Hinweis. Werde es mir hinter die Ohren schreiben. :|
herbert r. hat geschrieben:Was ich noch suche ist ein Basic-Routine mit der ich die erste leere Zeile einer Tabelle ermitteln kann.
Deshalb habe ich den Code für Spalte A durchsuchen genommen. Das hat natürlich den Nachteil, dass wirklich die erste leere Zelle in Spalte A gesucht wird. Wenn danach noch etwas kommt dann kann das unter Umständen zu Problemen führen. Das hatte ich jetzt aber für mich einmal ausgeschlossen.
herbert r. hat geschrieben:...ich nur noch gerne, wie statt der Formeln im Ziel die Werte eingefügt werden.
dafür habe ich folgendes mit dem Makrorecorder aufgezeichnet um die Formeln zu eliminieren:
sub Zeile_kopieren
	rem define variables
	dim document   as object
	dim dispatcher as object
	args1(0).Name = "ToPoint"
	args1(0).Value = "$A$2:$Y$2"
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
	dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args3(0).Name = "Nr"
	args3(0).Value = 2
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args3())
	dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args4(0).Name = "ToPoint"
	args4(0).Value = "$A$3:$Y$3"
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args4())
	dim args5(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args5(0).Name = "Flags"
	args5(0).Value = "SVDNT"
	args5(1).Name = "FormulaCommand"
	args5(1).Value = 0
	args5(2).Name = "SkipEmptyCells"
	args5(2).Value = false
	args5(3).Name = "Transpose"
	args5(3).Value = false
	args5(4).Name = "AsLink"
	args5(4).Value = false
	args5(5).Name = "MoveMode"
	args5(5).Value = 4
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertContents", "", 0, args5())
end sub
Wie bringe ich jetzt das Makro für die letzte Zelle Spalte A und das Makro Zeile_kopieren zusammen?
Das müsste meiner Meinung nach ja hier passieren:
Vorab schon mal vielen Dank.
Jürgen
Ich hab das mal weitestgehend mit aufgezeichnetem Code gelöst, ich musste lediglich eine if...elseif Abfrage einbauen damit ".uno:GoDownToEndOfData" bei leerer erster Zeile nicht in die letzte Zeile springt.
 sub Hilfzeile_nach_Daten_kopieren
args1(0).Value = "Hilfstabelle.A2:Y2"
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = "Daten.A1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
dim args4(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "By"
args4(0).Value = 1
args4(1).Name = "Sel"
args4(1).Value = false
if thisComponent.sheets().getbyname("Daten").getCellRangeByName("A1").string <> ""_
and thisComponent.sheets().getbyname("Daten").getCellRangeByName("A2").string <> "" then
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoDownToEndOfData", "", 0, args4())
	'^^^entspricht 'Strg+↓'
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoDown", "", 0, args4())
elseif thisComponent.sheets().getbyname("Daten").getCellRangeByName("A1").string <> "" then
end if
dim args6(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args6(0).Name = "Flags"
args6(0).Value = "SVDNT"
args6(1).Name = "FormulaCommand"
args6(1).Value = 0
args6(2).Name = "SkipEmptyCells"
args6(2).Value = false
args6(3).Name = "Transpose"
args6(3).Value = false
args6(4).Name = "AsLink"
args6(4).Value = false
args6(5).Name = "MoveMode"
args6(5).Value = 4
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertContents", "", 0, args6())
end sub
turtle47
Hallo Karolus,
vielen Dank für die mal wieder professionelle Hilfe.
Jürgen
herbert r.
Guten Morgen miteinander,
ich möchte mich bei euch allen sehr herzlich für die Hilfe bedanken!
Habe einiges dazu gelernt.
Und das Beste: Die Lösung von Karolus funktioniert einwandfrei!
Jetzt sollte ich nur noch versuchen auch alle Code-Zeilen zu verstehen ;-)
herbert r.
Als Nachtrag liefere ich hier noch "richtigen" Code nach, das ganze funktioniert mit 'get... und setdataArray' wunderbar.
 Sub Daten_in_erste_Leerzeile
odoc = ThisComponent
inblatt = odoc.sheets().getbyname("Hilfstabelle") 'Richtigen Tabellennamen eintragen
outblatt = odoc.sheets().getbyname("Daten")'"""^
inbereich = inblatt.getcellrangebyname("A2:Y2").getdataArray()
endSp = ubound(inbereich(0)) ' ! ubound(inbereich()) liefert den Zeilenindex (1. Dimension des Arrays)
oCursor = outblatt.createCursor()
  oCursor.goToEndOfUsedArea(False)  'setzt den cursor in die letzte Zelle (links unten) des benutzen 'Bereiches
  endzeile = oCursor.getRangeAddress.EndRow
outbereich = outblatt.getcellrangebyposition(0,endzeile +1,endsp,endzeile +1)
outbereich.setdataArray(inbereich)
herbert r.
Hallo Karolus,
deine neue Prozedur funktioniert im Prinzip sehr gut und ist auch für mich als OOo-Anfänger halbwegs verständlich, aber:
es wird der sog. benutzte Bereich angesteuert "goToEndOfUsedArea()", der bei mir z.Zt. bis Zeile 10.000 geht, da ich dort früher schon mal was eingetragen habe (was inzwischen wider gelöscht wurde).
D.h. leere Zeilen von z.B. Zeile 4 bis 10.000 werden übersprungen und ab Zeile 10.001 wird geschrieben, da dort vorher noch nie etwas stand.
- (das gilt übrigens auch für deine vorherige Prozedur "Hilfzeile_nach_Daten_kopieren", wie ich erst jetzt durch Test herausgefunden habe.-
Für meine Anwendung ist das nicht weiter tragisch, da ich vorher selbst die sog. benutzten Zeilen durch "Bearbeiten/Zellen löschen" bereinigen kann, und der User hat in diesem Tabellenblatt sowieso nichts zu suchen.
Also nochmals vielen Dank für die professionelle Hilfe
Gruß, herbert
Hallo Herbert
Ich bin davon ausgegangen daß das Blatt 'Daten' von oben gefüllt wird, und sonst leer ist, wenn das nicht so ist dann:
Toxitom hat geschrieben:.....
herbert r.
Hallo Karolus,
es gibt normalerweise keine weiteren Daten unterhalb der bestehenden Tabelle, aber wenn in einer Zeile unterhalb irgendwann mal -z.B. testhalber- Daten eingetragen waren, dann gilt bis dorthin der sog. benutze Bereich.
Ist aber, wie erwähnt nicht so wichtig, da ich vor Benutzung die Tabelle bereinige und der Anwender dort nichts einzutragen hat.
Außerdem kann ich das oben Gesagte momentan nicht mehr nachvollziehen, vielleicht hatte ich auch nur einen Fehler gemacht, und doch noch irgenwo, weit unten Daten stehen.
Vielen Dank für eure Bemühungen
Gruß, Herbert
