Standard-Vorlage nur einmal pro Windoes-Sitzung gesetzt
Keetmanshoop
Beitrag von Keetmanshoop »
Hallo Zusammen!
Ich habe mir eine Vorage erstellt und diese in der Vorlagen-Datei als Standart gesetzt. Das funktioniert auch soweit. Nur, wenn ich den Rechner runterfahre und neu starte werden neue Dokumente immer wieder mit der mitgelieferten Vorlage gestartet und nicht mit meiner. Ich muss einmal pro Rechner-Sitzung meine Vorlage als Standart setzen... Woran liegt das und wie kann ich das Problem lösen? LG
Re: Standard-Vorlage nur einmal pro Windoes-Sitzung gesetzt
Hall Keetmanshop allein,
ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich (in diesem Forum?) gelesen habe, dass bei den Öffnen-Dialogen des ersten Starts - und damit eventuell auch beim öffnen über Datei > neu > Vorlagen und Dokumente eine andere, nämlich die "originale" Standard-Vorlage geöffnet wird.
Versuche mal, erst ein Calc-Dokument zu öffnen und aus diesem heraus erst eine Writer-Datei.
Mit standard Grüßen
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey LG,
beim Start von OOo werden die "Standardvorgaben" - also die init-files ausgelesen und im Hauptspeicher abgelelgt. Veränderst du jetzt eine Einstellung (also bsw. die Standardvorlage) so geschieht dies zunächst im Hauptspeicher - an der dort vorhandenen Kopie der Einstellungen. Erst beim kompletten beenden von OOo (inkl. Schnellstarter) wird das alles "zurückgeschrieben". Gibt es hier Fehler (also zum Bsp weil du einfach den Aus-Knopf drückst, wird das geänderte Profil ja nicht zurückgeschrieben - und das alte Orginalprofil wiederverwendet. Das kann auch passieren beim Einsatz sogenannter Schnell-Shutdown Tools, hier fehlt auch manchmal die entsprechende Zeit.
Teste folgendes: Öffen OOo, ändere die Standardvorlage, schliesse OOo komplett (auch Schnellstarter etc) - (überprüfe in einem Taskmanager, dass kein OOo Prozess mehr läuft, öffne OOo erneut und schau nach, ob die geänderte Standardvorlage aktiv ist.
Wenn nicht hast du möglicherweise auch ein Rechteproblem auf dem Rechner.
Gruss
Thomas
