Formel anpassen durch verschieben während Formel ausgewählt
OpenOfficer
Beitrag von OpenOfficer »
anhand eines Beispiels ist wahrscheinlich leichter mein anliegen zu verstehen.
Ich hab einen Sverweis in Spalte B erstellt, wobei ich diesen in die nächsten Spalten C-F kopieren möchte. Aus diesem Grund hab ich das Suchkriterium des Sverweises (im Beispiel $A1) für die Spalte A fixiert.
=sverweis($A1;Bereich;2;0)
Da ich mehrere Tabellenblätter verwende die auf einem Tabellenblatt beruhen, kommt es nun ab und zu vor, dass ich das Suchkriterium des Sverweises ändern muss (andere Zelle). Da mir die manuelle Tipperei bisher zu blöd war, bin ich per Doppelklick in die Formel. Dabei wurde die Zelle des Suchkriteriums mit einem farbigen Kasten hervorgehoben. Diesen Kasten habe ich dann an die neue Stelle des Suchkriteriums verschoben und gut wars.
Seit ich OO 2.2.0 verwende klappt das grundsätzlich auch noch, allerdings sieht die Formel dann so aus: (Das Suchkriterium befindet sich jetzt neu in Zelle P1)
=Sverweis($P1:P1;Bereich,2,0)
Mein Problem an der Sache ist nun, dass ich diese neue Formel nicht mehr ohne weiteres kopieren kann, da beim Kopieren mir ein Bereich aufgezogen wird, der bei P1 beginnt (und mit der Zelle aufhört, bis zu der ich kopiert habe). Somit liefert mir der Sverweis einen Fehler!
Gibts da irgend eine Lösung per Tastendrücken oder so, die verhindert, dass beim Verschieben des Suchkriteriums ein Bereich aufgezogen wird?
Danke!
OOfficer
PS:
Ist der Sverweis nicht fixiert (=Sverweis(A1;Bereich;2;0)), klappt das Verschieben ohne Probleme, aber das Suchkriterium passt dann logischerweise nicht mehr
Re: Formel anpassen durch verschieben während Formel ausgewählt
Ich verstehe durchaus das Problem, aber wieso änderst du nicht gleich direkt mit der Tastatur ?
(Zelle auswählen--F2--mit Pfeiltasten Cursor an die richtige Stelle setzen--Backspace--neue Adresse)
Das geht ihmo nicht langsamer als per Mausschubsen.
OpenOfficer
Hallo Karo,
bei meiner OO Version (2.2.0) geht das leider nicht. Ich kann zwar die Zelle per F2 auswählen, wenn ich dann aber beim Sverweis den Kasten mit dem Cursor verschieben will, geht das nicht. Statt dessen springe ich innerhalb der Formelzeile hin und her - also quasi wie beim Überschreiben/Verbessern der Formel.
OOfficer
AhQ
Beitrag von AhQ »
Karolus meint, daß Du gleich die neue Zelladresse per Tastatur eingeben sollst, da das viel schneller geht, als wenn Du immer den Kasten rumschubsen willst. Und da muß ich ihm eigentlich Recht geben... :D
AhQ
