Gibt es einen Vergleich zur Kompatibilität zwischen den drei obigen Datenbanken.
Ich meine nicht Daten Ex- Import.
Wenn ja wo finde ich den?
Mit Gruß vom
Disicipuli
Compatiblität Ms-Acces SQL-Server to 00Base
- Kontaktdaten:
Re: Compatiblität Ms-Acces SQL-Server to 00Base
Hallo Disicipuli,Gibt es einen Vergleich zur Kompatibilität zwischen den drei obigen Datenbanken. Ich meine nicht Daten Ex- Import.
was meinst Du dann ???
Von OOo kannst Du nativ auf MS-Access-Daten zugreifen. Vgl. Datei/Neu/Datenbank/Verbindung zu einer bestehenden Datenbank. Der Zugriff auf MS-SQL-Server lässt sich mittels eines ODBC-/JDBC-Treibers oder mittels ADO mit Sicherheit auch bewerkstelligen.
Die Zugriffsdaten (Pfad, Treiber etc) werden als *.ODB-Dateien für Base, Writer und Calc gespeichert.
Danke für die Antwort
Wo finde ich nähere Angaben?
vielleicht ein Buch
Was ich meine: Ich Möchte die in MS- Acccess enthaltenen Daten nach OoBase schreiben,
und dann MS-Access deinstallieren. Sonst greife ich doch immer wieder darauf zurück.
Dann lerne ich das Neue nie.
Ich möchte OoBase im Internet auf dem Server einsetzen.
Ist dann automatisch dafür gesorgt, dass sehr viel User gleichzeitig darauf zugreifen können
und bei Datenänderungen kein Chaos/Datensalat entsteht.
So was behauptet MS vom SQl-Server 2005
Ich bin ein wirklicher Anfänger, habe aber den Ehrgeiz "große" Sachen zu machen.
Dabei möchte ich nicht den Anfängerfehler machen, auf das falsche Pferd zu setzen
Auch wenn ich das dann reparieren kann, so gilt dann doch "time ist money"
MfG
Discipuli
vielleicht ein Buch
MfG
Discipuli
- Kontaktdaten:
Hallo Discipuli,
die in OOo eingebaute Datenbank HSQLDB ist nicht mehrplatzfähig. D. h., konkurrierend kann auf die HSQLDB nicht zugegriffen werden. Wenn Du eine konkurrierende Zugriffsmöglichkeit benötigst, ist eine Desktop-Datenbank (MS-Access, Paradox, HSQLDB etc.) weniger geeignet. Da solltest Du eine SQL-Datenbank vorziehen. SQL-Server2005 von MS ist nicht kostenlos zu haben, aber sein Pedant SQL-Server2005-Express. Darüber hinaus kann ich Dir diese Lektüre http://de.wikipedia.org/wiki/SQL empfehlen. In der weitere DBS (DatenBankSysteme) zur Sprache kommen. OOo kannst Du dann als Frontend benutzen.
Re: Compatiblität Danke
Hallo Peter,
besten Dank für deine "gerechte" Antwort
Discipuli
Discipuli
