Zugriff auf externe Daten
Toxitom
Re: Zugriff auf externe Daten
Beitrag von Toxitom »
Hallo Thomas,
wenn du mit Basic bzw. Makros arbeitest, solltest du auch in Erwägung ziehen, die "Externe" Datei einfach "hidden" zu öffnen. Dann ist sie für den Anwender nicht sichtbar, du kannst aber bequem per Makro auf all das zugreifen, was du möchtest.
Das ganze sollte von der Performance deutlich schneller sein als die angesprochenen Verlinkungen.
Vergiss aber nicht, die Datei auch wieder zu schliessen - sonst bleibt sie weiterhin offen(versteckt) und es sammeln sich immer mehr an ;-)
Thomas
ush189
Beitrag von ush189 »
toni007 hat geschrieben: Danach versuche ich das Dokument wieder zu schließen:
Sub DateiSchliessen
oDok2.close(true)
da bekomme ich aber den Fehler "Objektvariable nicht belegt".
oDok2 ist in der Sub ja auch gar nicht belegt. Entweder musst du die Variable global anlegen
oder sie der Sub übergeben oder gar keine eigene Sub machen, sondern den close-Befehl mit
in die Sub packen wo auch die oDok2-Variable deklariert wurde.
Wird DateiSchliessen denn aus einem Makro aufgerufen (dann könnte man oDok2 als Parameter
übergeben) oder per Button (dann fiele mir nur ein das mit einer globalen Variable zu machen)?
