Select Case-Anweisung HILFE
Tom-ey
Beitrag von Tom-ey »
sub Notenwerte
Select Case iAntwort
Case "1+" "1" "1-"
sText = "sehr gut"
Case "2+" "2" "2-"
sText = "gut"
Case "3+" "3" "3-"
sText = "befriedigend"
Case "4+" "4"
sText = "ausreichend"
Case "5+" "5" "5-"
sText = "mangelhaft"
Case "6+" "6" "6-"
sText = "ungenuegend"
Case Else
sText = ""
End Select
So schauts bisher unter OO BAsic in Calc aus...dies soll jedoch funktionieren für das Tabellenblatt "DATA" und die Felder B5:Z21
In den Feldern steht halt 4+ 6- 1 usw....wie mach ich es jedoch das da ausreichend ungenügend sehr gut steht? Geht das mit Case Anweisung? Und wenn ja wie?
Danke
Toxitom
Re: Select Case-Anweisung HILFE
Beitrag von Toxitom »
Hey Tommy,
du könntest es zwar mit einer "Wenn-Formel" lösen (vielfach verschachtelt) aber ienfacher ist es, deine Basic-Routine als selbstdefinierte Funktion zu definierern - dann klappt das doch :-)
(Im Übrigen bezweifel ich, dass deine Sub wirklich funktioniert - die Case-Unterscheidungen benötigen nämlich einen Trenner ;-))
Maxchst du daraus eine benutzerdefinierte Funktion, so musst du Sie im Bereich "Meine Makros" und dort in der Bibliothek "Standard" ablegen - sonst wird sie nicht gefunden:
function Notenwert(sString)
	Select Case sString
	Case "1+", "1", "1-"
	sText = "sehr gut"
	Case "2+", "2", "2-"
	sText = "gut"
	Case "3+", "3", "3-"
	Case "4+", "4"
	Case "5+", "5", "5-"
	Case "6+", "6", "6-"
	Case Else
	sText = ""
	End Select
	Notenwert = sText
End function
und wenn in Zelle B4 deine Zahl als String drin steht (z.B. 3+), dann kannst du die Formelin eine andere Zelle schreiben:
=NOTENWERT(B4) - und das Ergebnis ist "befriedigend".
Thomas
Tom-ey
Vielen Dank!!! Funktioniert super! :-) 8)
Tom-ey
Hab noch mal eine Frage...:
Wo liegt der Fehler?
function WERT(sString)
   Select Case sString
   Case "1"
   sText = "1"
   Case "2"
   sText = "1. und 2"
   End Select
   WERT = sText
End function
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Tom,
"WERT" ist eine belegte Function.
OOoWiki hat geschrieben:WERT
Konvertiert eine Textzeichenkette in eine Zahl.
Dafür müsste es im Code es nicht
=WERT(Text)
sondern normalerweise
=VALUE(text)
lauten weil die Syntax normalerweise die englische schreibweise verlangt aber en wird wahrscheinlich doch irgendwie berücksichtigt!
Probiere mal folgendes:
Sub Wert1_holen
sString = "2"
   Select Case sString
   Case "1"
   sText = "1"
   Case "2"
   sText = "1. und 2"
   End Select
   WERT1 = sText
   msgbox WERT1
Und, funktioniert es?
Selbst wenn du es beabsichtigt hast
sText = "1. und 2"
in eine Zahl zu verwandeln würde das am Inhalt scheitern.
Fazit: Nie belegte Funktionsbezeichnungen verwenden!
Schöne Grüsse.
Jürgen
Nimm mal folgendes:
function einszwei( xxx )
	Select Case xxx
	Case 1
	sText = 1
	Case 2
	sText = "1. und 2"
	End Select
	einszwei = sText
End function
Und schreib in Tabelle2.C4:
=EINSZWEI(Tabelle1.B10)
WENN(Tabelle2.C4=1;1;WENN(Tabelle2.C4=2;"1. und 2";""))
