Bedingungen in einer Ansicht
bello15
Beitrag von bello15 »
bin noch neu in OOoBase. Sammele Datensätze mit Felder ErstPreis und AktuellerPreis. Der Wert für Erstpreis ist immer einzugeben, der AktuellerPreis Wert nur dann, wenn er sich verändert hat. Habe gelernt, in einer Base Tabelle kann man nicht rechnen, aber in einer Abfrage geht das ganz gut. Nun will ich beide Felder in einer Abfrage zeigen und zwar so, dass wenn für AktuellerPreis kein Wert vorhanden ist automatisch der Wert von Erstpreis übernommen wird. In einem weiteren Feld würde ich dann mit AktuellerPreis rechnen.
In der Abfrage habe ich ein Feld gemacht mit AktuellerPreis =WENN(AktuellerPreis = ' ';ErstPreis;AktuellerPreis)
das funktioniert nicht, auch nicht wenn ich ...(AktuellerPreis = " "; oder ...(AktuellerPreis = 0;
verwende.
Auch der Versuch ein separates Feld einzuführen half nicht RechFeld1 =Wenn(AktuellerPreis = ' ';Erstpreis;AktuellerPreis).
Kann mir jemand helfen? Auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
Open Office 4.0.1
Windows 7 home premium SP 1
Barlee
Re: Bedingungen in einer Ansicht
Beitrag von Barlee »
Hallo bello15,
versuche in der SQL Entwurfsansicht einmal folgendes in Deine Abfrage aufzunehmen:
SELECT
CASEWHEN ( "AktuellerPreis" IS NULL, "Erstpreis", "AktuellerPreis")
FROM
Gruß Barlee
bello15
Hallo Barlee,
schönen Dank für Deine Hilfe. Habe Deinen Text per copy/paste in meine SQL-Ansicht eingefügt. Dies erzeugt leider einen Sysntax error in SQL expression. In Deinem Text steht als letzte Textzeile From. Habe hier versucht ein blank und dann den Namen der Tabelle, aus der die Felder sind, einzufügen. Hat leider auch nicht geholfen, gleiche Fehlernachricht.
Open Office 4.0.1
Barlee
Hallo bello15,
folgendes Beispiel kann Dir als Anregung dienen. Es funktioniert:
SELECT
"Spalte1",
"Spalte2",
CASEWHEN("Spalte1" IS NULL,'Eins','Zwei')  as "Test1"
FROM
"Deine_Tabelle"
Falls Du weiterhin mit Deiner Abfrage Schwierigkeiten haben solltest, dann kopiere sie einmal hier rein.
Gruß Barlee
jan76
Beitrag von jan76 »
@Barlee
Gibt es eine Dokumentation des Befehls "Casewhen"? Ich bekomme ständig Synthax-Error.
Barlee
Hallo Jan76,
ich orientiere mich immer an folgender Doku:
http://hsqldb.org/web/hsqlDocsFrame.html
Gruß Barlee
bello15
Hallo Barlee,
habe 2 Abfragen. Diese läuft sofort ohne error
SELECT "StartPreis","AktuellerPreis"
FROM "TabETWAngebote"
Sobald ich die Zeile <<<CASEWHEN("AktuellerPreis" IS NULL,"StartPreis","AktuellerPreis") as "AktuellerPreis">>> einfüge, bekomme ich den syntax error wie zuvor beschrieben. Hier die zweite Abfrage komplett
SELECT
"StartPreis",
"AktuellerPreis",
FROM
"TabETWAngebote"
Open Office 4.0.1
Barlee
Hallo bello15,
vermute ich richtig, dass Du unter "Bearbeiten" die Option "SQL Kommando direkt ausführen" nicht aktiviert hast?
Wenn ja, dann setze es aktiv und probiere erneut.
Deine Abfrage is vollkommen ok!
Gruß Barlee
bello15
Hallo Barlee,
vielen Dank, jetzt läuft es perfekt.
Open Office 4.0.1
bello15
Hallo benste,
der erste Punkt wäre eine Abfrage
mit mind. dieser Zeile
SELECT "ID" FROM "Tabelle" WHERE "ID" < 6
Da die ID wenn per AUTO vergeben mit 0 beginnt, bekommst Du so die ersten 6 Datensätze.
Für deine anderen Punkte habe ich leider keine Idee.
Open Office 4.0.1
