und nochmal ich
also Problembeschreibung :
ich starte einen Dialog und gebe in ein Textfeld einen Namen ein, der in eine bestimmte Zelle geschrieben werden soll. so weit krieg ichs hin. Sollte aber in dieser Zelle schon etwas stehen, soll der Wert automatisch in das Textfeld übernommen werden, allerdings so, dass ich, wenn ich diesen Namen ändere, gleichzeitig die Zelle geändert werden soll und auch die Vorgabe im Textfeld.
also:
a1 ="" // textfeld = "" //Textfeldänderung in Andreas
a1="Andreas" // Textfeld ="Andreas" ///Textfeldänderung in Peter
a1="Peter" // Textfeld="Peter"
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Gruss Andreas
textfeldeingabe in zelle übernehmen
Re: textfeldeingabe in zelle übernehmen
Hallo Andreas (endlich hast Du einen richtigen Namen)
versuche es mal hiermit:
Weise dem Textfield unter Ereignisse > Text modifiziert das Makro Schreiben zu.
Wenn Du in das Textfeld dann was hineinschreibst wird es sofort in Zelle A1 angezeigt.
Hilft das weiter?
Jürgen
Sub Start_Dlg
Dialoglibraries.Loadlibrary("Zelle_A1")'Achtung Bibliothek anpassen
MyDlg= CreateUnoDialog(Dialoglibraries.Zelle_A1.Dlg_A1) 'Achtung Bibliothek und Dialogname anpassen
Auslesen
MyDlg.execute()
Sub Auslesen
oDoc = thisComponent
mySheet = oDoc.Sheets(0)
mycell = mysheet.getCellRangeByName("A1")
myString1 = mycell.string
MyDlg.getControl("TextField1").Text = myString1
Sub Schreiben
odoc=thisComponent
MyCtrl=MyDlg.getControl("TextField1")
MyText = MyCtrl.Model.Text
mycell.string=MyText
Hilft das weiter?
Jürgen
einwandfrei
vielen Dank
ich hatte es so probiert :
und jedesmal, wenn ich die Zelle a1 der Variablen zugeordnet habe, konnt ich in dem Dialog nix mehr ändern
noch ne Frage :
Warum funktioniert dieser code nicht
Ziel soll sein,per Schaltfläche in meinem Dialog die Ansicht auf das aktuelle Tabellenblatt zu richten. BACK funktioniert einwandfrei, aber bei WEITER zaehlt das Makro Blatt 0+1, Blatt 1+1 und danach ist jedesmal Blatt 15 an der Reihe
wenn ich jedoch
schreibe funktioniert das einwandfrei, nach dem letzten Tabellenblatt springt die Ansicht beim Drücken der Schaltfläche wieder zum 1.
vielen Dank
MyDlg.execute()
name = MyDlg.getmodel.getbyname("Name").text
oZielzelle = oDoc.sheets(zaehlen).getCellRangeByName("a1")
oZielzelle.string = name
noch ne Frage :
Sub weiter
zaehlen = zaehlen +1
ansicht
Sub back
zaehlen = zaehlen -1
ansicht
sub ansicht
if zaehlen < "0" then
zaehlen = "0"
end if
[b]if zaehlen > "14" then
zaehlen = "14"
end if[/b]
odoc = thiscomponent
myView = oDoc.CurrentController
mySheet = oDoc.Sheets(zaehlen)
myView.setActiveSheet(mySheet)
end sub
wenn ich jedoch
If zaehlen = 15 then
zaehlen = 0
end if
HI, ich weiß ich nerve
aber folgendes würde ich gerne verwirklichen
Ich habe :
30 Tabellenblätter
Zellen c8:c15 teilweise ausgefüllt
mein Dialog soll folgendes können :
auf eine Schaltfläche klicken (vorwärts/rückwarts) funktioniert bedingt, s.o.
die Zellen von Tabelle1.C8:c15 einlesen und anzeigen (bei index0)
beim Weiterschalten Tabelle2.c8:c15 einlesen und anzeigen usw.
sollte ich eine angezeigte Zelle innerhalb meines Dialogs ändern, sollte richtigerweise die aktuell angezeigte Tabelle verändert werden und anschliessend neu eingelesen werden,
Ich weiß nicht, wo ich die Schleife ansetzen soll, so dass ich beim Makrostart sofort die aktuelle Daten der Tabelle innerhalb meines Dialogs habe
Liebe Grüße Andreas
Ich habe :
30 Tabellenblätter
Liebe Grüße Andreas
