Komische Sache mit vertauschter tastenfunktion.
byteeater
Beitrag von byteeater »
bin grade etwas verwirrt.
Ich wollte gerade mit der "entf. -taste" den dialog aufrufen wo man sich aussuchen kann, ob alles oder nur zahlen etc gelöscht werden sollen. war mir zumindest sicher , das bisher immer so gemacht zu haben.
Nun löscht es aber gleich alles außer dem format OHNE den dialog.
Ein blick in die hilfe verriet mir
Zitat: "Diesen Dialog erreichen Sie auch durch Drücken der Taste (Entf) auf der Tastatur, wenn der Zellcursor in der Tabelle aktiviert ist."
also so wie ichs immer gemacht hab.
Zurzeit komme ich nur zu diesem dialog indem ich die Backspace- taste über der Eingabe - taste drücke.
aber in der hilfe steht
Zitat: "Mit der Taste (Löschen) oberhalb der Eingabetaste werden die Inhalte ohne Dialog gelöscht, die Formate bleiben aber erhalten.
Was läuft da falsch
bitte um aufklärung
lg bernd
Gert Seler
Re: Komische Sache mit vertauschter tastenfunktion.
Beitrag von Gert Seler »
Hallo byteater,
die "Backspace-Taste" über "Enter" löscht ohne Nachfragedialog. Mit "Entf-Taste" erscheint das "Auswahl-Fenster zum löschen".
Nachfolgendes betätigen der "Enter-Taste" löscht den Zellinhalt wie gewünscht.
Jedenfalls bei meiner Version 2.3. . OOo macht deswegen keine Zicken.
Es könnte aber sein, das Du unbewußt 2Tasten gedrückt hast. Das bringt "OOo" schon mal durcheinander.
Da hilft wahrscheinlich : Datei speichern; OpenOffice beenden und anschließend neu laden.
Dann sollte "OOo_Calc" wieder normal reagieren.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hallo bernd,
-> Menü
-> Extras
-> Anpassen
-> Reiter "Tatatur"
schau mal nach ob sich da bei "Tastenkombinationen" was verstellt hat. Dort kannst Du auch Tasten selber definieren.
Hallo Bernd
Ergänzend zu Balus Hinweis.
Standard-eintrag ist:
'Backspace' --> 'Inhalte löschen'
'Delete' ist ohne Eintrag, erzeugt aber dennoch den Optionsdialog.
byteeater
Hallo und Danke für die Hilfe!!
Es war tatsächlich alles ordnungsgemäß eingestellt, funktionierte jedoch trotzdem nicht richtig.
Nun habe ich auch bei der entf. - taste das selbe eingestellt wie bei der Backspace - taste und der Dialog kommt nun auch wieder .
lg bernd
