Teil eines Datenfeldes ausschneiden
Eia
Beitrag von Eia »
ich weiß nicht recht, ob ich hier richtig bin oder im Writer, es geht um Serienbriefe.
Aber ich glaube, der Writer hat keine Funktion für das, was ich brauche und vermute, wenn es überhaupt geht, müsste es mit einer Abfrage und einem zusätzlichen Feld gelöst werden.
In meinem Kundenstamm gibt es Namen mit dem Zusatz "jun." oder "sen."
Das ist für den Adresskopf ganz ok
Aber bei der Briefanrede sollte dann nur noch "Sehr geehrter Herr Meier" stehen, ohne diesen Zusatz.
Nun habe ich aber keine Idee, wie man den Namen ohne diesen Zusatz herausfiltern könnte, da man ja nicht weiß, an welcher Stelle er steht.
Hat jemand eine Idee?
mfG
komma4
Re: Teil eines Datenfeldes ausschneiden
Beitrag von komma4 »
Hallo Eia,
vielleicht kannst Du bei der Abfrage die (HSQLDB-)Funktion REPLACE( suchenIn, wasSuchen , ersetzenMit) nutzen....?
Eia
Beitrag von Eia »
komma4 hat geschrieben:Hallo Eia,
Klasse Idee, werde ich versuchen.
Danke
Eia
Beitrag von Eia »
Es tut!
Herzlichen Dank
komma4
Du hast zwei Möglichkeiten (jun./sen. im Namen) - wie hast Du das gelöst: durch verschachtelte REPLACE-Befehle, oder durch CASE WHEN, oder ...
Eia
Beitrag von Eia »
Ich hab erstmal geübt, ob ich das mit dem REPLACE überhaupt hinkriege, wie ich das mit den 2 Fällen mache, habe ich noch gar nicht überlegt.
Vielleicht mit 2 Feldern:
REPLACE("NAME" , 'jun.' , '') AS "NAME_TMP" , REPLACE("NAME_TMP" , 'sen.' , '') AS "Briefanrede"
Das mit dem CASE kenne ich nicht und wie ich verschachteln müsste, muss ich auch erst ausprobieren
Ich kann aber erst morgen wieder mit der DB arbeiten.
mfG
komma4
also, verschachteltes REPLACE geht:
SELECT REPLACE( REPLACE( "text" , 'sen.', '' ) ,'jun.', '' ) as "Briefanrede" FROM "Tabelle1"
Eia
Beitrag von Eia »
Jep, genau so!
Vielen Dank - vor allem auch für's Mitdenken!
mfG
