SQL-Anweisungen speichern
pommes
Beitrag von pommes »
Hallo Forum,
ich bin OpenOffice-Anfänger. Ich möchtze gerne aus einer Tablle mit den Spalten "SollBestand" und "IstBestand" einen Bericht erstellen, in dem die Differenz aus Soll- und Istbestand angezeigt wird. Dazu habe ich eine SQL-Anweisung gebastelt, die ich mit einer Schaltfläche im Bericht verknüpfen möchte.
Kann ich SQL-Anweisungen speichern?
Oder gibt es einen sinnvolleren Weg?
komma4
Re: SQL-Anweisungen speichern
Beitrag von komma4 »
Willkommen im Forum.
Dafür ist in einer Base-Datei eine Abfrage gedacht.
Erstelle eine Abfrage "in der SQL-Ansicht" und kopiere Deine SQL-Anweisungen hinein.
Wenn Du sie speichern kannst - ist die Syntax korrekt.
Ist die Datenquelle (Base-Datei) registriert, dann kannst Du die Abfrage mit dem Bericht verbinden.
Beantwortet das Deine Frage?
pommes
Danke für die Antwrot.
Leider hilft mir das nur zum Teil weiter.Wenn ich INSERT, DELETE oder UPDATE-Anweisungen benutzen will, bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass nur SELECT-Anweisuzngen erlaubt sind.
Was bedeutet , "dass meine BASE-Datei registriert" sein muss?
komma4
Für einen "Soll-Ist-Bestandsbericht" brauchst Du keine INSERT, DELETE oder UPDATE Anweisungen....
Zum Speichern solcher SQLs ist kein besonderer Mechanismus vorgesehen.
"Registrieren" kannst Du eine Datenbank bei der Erstellung. Sie ist dann im Datenbank-Browser F4 sichtbar.
pommes
ok, danke.
Gibt es denn eine Möglichkeit in ein Makro SQL-Anweisungen einzubetten und die dann bei einem Ereignis aufzurufen?
komma4
Ja, die gibt es.
Suche den Begriff DatabaseContext und Du wirst hier im Forum schon eine Menge Beispiele finden.
Weitere Fragen dazu dann im Basic-Bereich?!
