Zelleninhalte vertauschen per makro
calc_user
Beitrag von calc_user »
Hi zusammen,
bin leider noch ein newby im Schreiben von calc-Makros und benötige etwas input bei folgendem Problem:
Ich habe eine Tabelle mit 3 Spalten: A, B und C. Spalte A kann entweder den Wert 0 oder 1 enthalten. Wenn Spalte A den Wert 0 enthält, dann sollen die Inhalte der Spalten B und C ausgetauscht werden. Hat Spalte A den Wert 1, dann soll nichts passieren d.h. die Spalten B und C bleiben unverändert. Das ganze soll für Zeilen x bis y funktionieren.
Pseudo-Code:
int dummy;
for(zeile = 1; zeile < anzahl; zeile++) {
if (A == 0) then {
    // Zelleninhalte austauschen
    dummy = C;
    C = B;
    B = dummy;
} else {
   exit();
Besten Dank!
calc_user
Re: Zelleninhalte vertauschen per makro
sub if_A_gleich_0_change_B_C
odoc =thisComponent
osheet = odoc.sheets().getbyname("Tabelle1") 'Tabellennamen anpassen
x = ??? ' erste Zeile eintragen
y = ??? ' letzte Zeile eintragen
for i = x-1 to y-1 'Zeilenindex beginnt bei 0
	if osheet.getcellbyposition(0,i).value = 0 then
		tempvar = osheet.getcellbyposition(1,i).formulalocal
		osheet.getcellbyposition(1,i).formulalocal = osheet.getcellbyposition(2,i).formulalocal
		osheet.getcellbyposition(2,i).formulalocal = tempvar
	end if
next i
end sub
calc_user
wow, karo, das ging schnell ....werd das gleich mal ausprobieren! vielen vielen Dank! :)
calc_user
das Switchen der Werte funktioniert super! Leider wird jedoch die if-Anweisung ignoriert d.h. es werden alle Werte geswitcht, unabhängig davon ob in Spalte A eine 0 oder eine 1 steht. Wahrscheinlich ist die Lösung easy ...ich kenn mich leider nur noch nicht mit der OO-Makro-Syntax aus. Kennt jemand ne Lösung?
Danke!
calc_user
calc_user
...genauer gesagt reagiert folgendes Stück Code nicht auf die eingebaute If-Anweisung:
odoc = thisComponent
x = 5 ' erste Zeile eintragen
y = 183 ' letzte Zeile eintragen
if osheet.getcellbyposition(7,i).value = LA then
      tempvar = osheet.getcellbyposition(30,i).formulalocal
      osheet.getcellbyposition(30,i).formulalocal = osheet.getcellbyposition(31,i).formulalocal
      osheet.getcellbyposition(31,i).formulalocal = tempvar
end if
next i
Der Wert in Spalte 7 kann entweder den String RA oder LA beinhalten. Kann es sein, dass Strings in if-Anweisungen anders bezeichnet werden müssen?
Gruß!
calc_user
...hat sich erledigt. war ein syntaxfehler :)
