Geloest :Makro brint OOo zum Absturz
keksi1970
Beitrag von keksi1970 »
Hi Leute,
also folgendes :
Ich habe per Makro-AUfzeichnung ein Makro gespeichert, welches ich in einer Schleife immer wieder aufrufe.
Ich rufe per Makro eine Datei auf, durchsuche in den Tabellen bestimmte Zellen, ud wenn diese einen bestimmten Wert haben, will ich diesen Druckbereich drucken
Das Makro :
REM  *****  BASIC  *****
Dim druckdoc as object
dim drucksheet as object
dim ladesheet as object
dim speichername as string
dim speicherort as string
dim myurl as string
dim odoc1 as object
sub Druckvorbereitung
Dim myFileProp1(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue ' properties für neuerstellung
Dim Tournummer as integer
oDesktop =   createUnoService("com.sun.star.frame.Desktop")
oDoc1 = thisComponent
Ladesheet = oDoc1.Sheets(0)
datum
for y = 2 To 100
	spezi = ladesheet.getcellrangebyname("AO"&y)
	namencheck = spezi.string
	If namencheck = "" then
	exit sub
	end if
	Speichername = (Namecheck+"_"+Speicherdatum)
	Speicherort = ("file:///C:/Test/" & Speicherdatum2 & "/" &  Speicherdatum & "/")
	myUrl=  Speicherort & Speichername & ".ods"
	sSourceFile = myUrl
	myfileProp1(0).Name = "Hidden"
	myFileProp1(0).value = false
	oDocument = oDesktop.loadComponentFromURL( sSourceFile, "_blank", 0, myFileProp1() )
	for i = 0 to 29
		Drucksheet = odocument.sheets(i)
		Druckzelle = Drucksheet.getcellrangebyname("$H$4")
		Druckwert = Druckzelle.value
		if Druckwert > 4 and Druckwert < 6 then
			Druck
		End if
	next i
odocument.close(false)
next y
end sub
Sub Druck
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
args2(0).Name = "Printer"
args2(0).Value = "HP Photosmart 2570 series"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Printer", "", 0, args2())
End Sub[
das Ganze bringt OOo jedenfalls jedesmal zum Absturz, hat einer eine Ahnung, warum ???
Gru�Andreas
Zuletzt geändert von keksi1970 am Di, 22.04.2008 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Toxitom
Re: Makro brint OOo zum Absturz
Beitrag von Toxitom »
Hey Andreas,
grober Schuss: "oDocument.Close(false)" Warum? In dem Fall dürfte sich das Dokument nicht schliessen - der Druckprozess ist sicher zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig - legt also ein Veto ein. Mit False übernimmst du jetzt selbst die Verantwortung, das Dokument zu schliessen - tust du aber nicht, so das du irgendwann 200 hidden Dokumente offen hast - schätze, damit überforderst du OOo.
Übergib dem Druckprozess die undokumentiert Eigenschaft "Wait" , dann wartet der Basicprozess, bis der Druckvorgang beendet ist - und du kannst in Ruhe das Dokument schliessen.
Thomas
keksi1970
ich werds ausprobieren und das Ergebnis Montag Abend mal hier reinstellen
daran hab ich nu überhaupt nicht gedacht
Andreas
PS : weitere Ideen willkommen :D
keksi1970
Re: Geloest :Makro brint OOo zum Absturz
Reicht dir ein Danke ??
Gruß Andreas
Edit
EIN wait reicht nicht
habe 3 genommen, je 1000
in der IF abfrage, also nach dem Aufruf der Druckroutine
eine vor dem oDocument.close(false)
und eine in der Druck-routine selbst. Anderfalls Absturtz, da ich vermute, das die Netzwerkleitung nicht so schnell ist, bzw, der Drucker das Ganze so schnell nicht verarbeiten kann.
