Extensions verlangsamen OOo (2.4 + Vista)
hvb
Beitrag von hvb »
ich habe festgestellt, dass im Writer ab ca. 3-4 installierten Erweiterungen eine merklich langsamere Reaktion auf bestimmte Aktionen erfolgt, ab etwa 10 Erweiterungen wird das Arbeiten deutlich beeinträchtigt; z.B. erscheint das Kontextmenü mit gut 1 Sekunde Verzögerung. Calc ist nicht/kaum davon betroffen, in Impress ist die Verzögerung nicht so gravierend wie im Writer aber dennoch deutlich.
Dieses Verhalten tritt unter OOo 2.4 auf Vista HP mit SP1, nicht aber auf XP + SP2 auf. An der Rechnerleistung liegt es mit Sicherheit nicht.
Leider kann ich nicht sagen, ob das Problem nach dem Update auf 2.4 (tritt auch bei Neuinstallation auf) oder nach Installation des SP1 aufgetreten ist, da ich beides etwa zur gleichen Zeit eingespielt habe.
Eine etwas kuriose Lösung habe ich gefunden: Extension Manager mit aufgeklappter Liste "Meine Extensions" im Hintergrund laufen lassen, dann gibt es keine Verzögerung.
Kann jemand dieses Verhalten bestätigen, damit man es als Fehler melden kann, oder hat jemand gar eine Lösung für das Problem? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Ergänzung:
Auf dem XP-Rechner besteht das Problem ebenfalls, allerdings bei weitem nicht so ausgeprägt.
Toxitom
Re: Extensions verlangsamen OOo (2.4 + Vista)
Beitrag von Toxitom »
Hey hvp,
hmm, habe so etwa 20 Extensions installiert und kann keine "Verzögerungen" erkennen - weder auf Vista noch auf XP. OK, mir fehlt natürlich der Vergleich zu einem "nackten" System - ich kann aber flüssig in allen Applkationen arbeiten.
Thomas
hvb
Beitrag von hvb »
Hallo und vielen Dank für Eure Mühe,
zuerst dachte ich, das Problem wäre mein user-Verzeichnis, das ich schon ewig mitziehe. Allerdings tritt das Problem bei mir auf zwei Rechnern (XP+SP2, Vista+SP1) auch bei folgenden Kombinationen auf (wie erwähnt, unter XP in abgeschwächter Form):
alte Installation + altes user-Verzeichnis
alte Installation + neues user-Verzeichnis
neue Installation + neues user-Verzeichnis
Ein schrittweises Deinstallieren meiner 19 Erweiterungen zeigt, dass die Verzögerung bei abnehmender Zahl der Extensions geringer wird; eine einzelne Erweiterung als Schuldigen kann ich nicht ausmachen.
hvb
Beitrag von hvb »
das Problem tritt auch auf zwei anderen Rechnern mit XP + SP1 bzw. SP2 auf. Mit diesen Rechnern hatte ich bisher noch nichts zu schaffen, konnte also auch noch nichts daran verbocken. Außerdem habe ich dieses Verlangsamen auch bei der aktuellen Entwicklerversion 3.0.0 m10 festgestellt (jungfräuliche Installation, neues user-Verzeichnis). Auch hier funktioniert alles bei geöffnetem Extension-Manager mit ausgeklappter "Meine Erweiterungen"-Liste bestens.
Die installierten Erweiterungen von extensions.services.openoffice.org sind:
Alternative dialog Find & Replace for Writer, Auto Starter for Presentation documents, BasicAddonBuilder, Bookmarks Menu, CropOOo, Photo album with GUI, Sun Presentation Minimizer, Sun Report Builder, SVG Import, TestFonts.
Vielleicht kann es damit jemand nachvollziehen?
FachArbeitEr
Beitrag von FachArbeitEr »
Gib mal deine 10 Extensions an... dann test ichs. (Gleiche versuchbedingunen :) !)
PS: Wusste gar nicht dass ex Extensions für OOO gibt :shock: :shock:
hvb
Beitrag von hvb »
Siehe mein letztes Posting! Quelle ist auch angegeben.
hvb
Beitrag von hvb »
Gleiches Problem unter 3.0.0 Beta (OOo_3.0.0beta_20080429).
FachArbeitEr
Uppps :oops: total übersehen...
Test auf einem: Pentium 4 mit 2.66 GHz, 512 MB DDR1-RAM, GeForce 4Ti 128MB von Medion :?
Sodala: eine Erweiterung von Sun ließ sich nicht installieren, da Python nicht aufgerufen werden konnte, ansonsten hatte ich alle installiert.
Ergebnis: zunächst keine Auffälligkeiten, auch nicht beim Klicken auf "Menü"/"Bearbeiten"/"Ansicht"/usw.... . Nur beim Rechtsklick (das ist doch das Kontextmenü oder???) war eine leichte Verzögerung da! Nachdem ich die Erweiterungen deinstalliert habe, war diese Verzögerung weg. Aber die Verzögerung war auf keinen Fall 1 Sekunde...eher ein Wimpernschlag :) Vll. wär es mit der nicht installierbaren SUN Extension noch langsamer geworden... kA.
Mit geöffnetem Extensionfenster im Hintergrund war aber kein Unterschied festzustellen, also wieder mit leichter Verzögerung (stört mich aber nicht da minimal).
Lösung dafür habe ich nat. keine... außer Extensions deinstallieren :)
PS: @hvb: danke nochmal!!! :D
hvb
Beitrag von hvb »
Die Verzögerung ist auf XP auch nur minimal, auf Vista aber mehr als deutlich.
Eine "Abhilfe" besteht darin, nicht NUR den ExtensionManager zu öffnen, SONDERN AUCH die Liste mit den installierten Erweiterungen aufzuklappen. Dann gibt's auch keine Verzögerung mehr.
FachArbeitEr
Hmmm.. liegt wohl eher an OOO und nicht an dir/deinem PC :shock: . Vll. bringt ein kommendes FINAL release eine Verbesserung mit sich. Let`s hope
hvb
Beitrag von hvb »
Hab ich schon erledigt: http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=88523
Allerdings wird das Problem wohl von meiner negativen Aura :evil: ausgelöst, da es niemand - in dem Maß, wie es bei mir auftritt, und das immerhin auf mehreren Rechnern - bestätigen kann.
FachArbeitEr
oder die anderen habe es mit XP getestet und nicht das Kontextemenü auf Veränderung überprüft....
hvb
Re: Extensions verlangsamen OOo (2.4, 3.0 beta + Vista)
Beitrag von hvb »
Das Verhalten hat sich in der OOo DEV300 m14 etwas verändert:
Das Problem taucht jetzt nicht unmittelbar nach Installation der Erweiterungen auf, sondern erst nach einem kompletten Neustart von OOo (auch des Schnellstarters).
Wird der - anscheinend überarbeitete - Extension Manager geöffnet, funktioniert OOo wieder einwandfrei. Neu ist, dass OOo auch nach Beendigung des Extension Managers noch verzögerungsfrei arbeitet.
Ich will mein Problem nicht unnötig pushen, da ich es aber auf mehreren Rechnern mit OOo-Versionen ab 2.4 auf XP und Vista reproduzieren kann und auch von Facharbeiter eine "leise" Bestätigung kam, wäre es sicher hilfreich, wenn "Betroffene" für das Problem unter http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=88523 voten würden. Soweit ich es verstanden habe, werden nämlich Erweiterungen in der Zukunft von OOo eine große Rolle spielen, da z.B. der angekündigte pdf-Import oder der Presenter Screen nicht integriert, sondern als Erweiterungen angeboten werden. Es wäre schade, müsste man in Zukunft zwischen sinnvollen Funktionen oder vernünftiger Performance wählen.
XP + SP3 / Vista + SP1, OOo 2.4.0, OOo 3.0 beta, OOo DEV300 m14
sieht aber ganz so aus
wie - da Du bei Dir was nachvollziehen kannst wäre es hilfreich wenn alle anderen erstmal nach Lemmingsmanier für einen issue stimmen sollen, der bisher noch nicht einmal akzeptiert ist?
Das sieht mir aber genau so aus als solle hier was gepusht werden ...
hvb
Beitrag von hvb »
ich will keineswegs, dass blindwütig darauf losgestimmt wird, sonst hätte ich nicht die Betroffenen sondern alle Leser angesprochen - viele wissen übrigens gar nicht, dass es diese Art der "Mitarbeit" an der Qualitätssicherung von OOo gibt. Ich bin nur daran interessiert, dass die Qualität von OOo möglichst hoch bleibt. Warum ich das Thema Erweiterungen äußerst wichtig finde habe ich erläutert, und ich habe auch mein möglichstes getan - und zwar vor meinem ersten Post - um auszuschließen, dass das Problem nur meine beiden Rechner betrifft, also mein Fehler ist. Meinen heutigen Beitrag sehe ich als Ergänzung, da ich eine weitere Developer-Version getestet habe, in der sich ja etwas geändert hat.
Entschuldige also bitte meinen Aufruf. Ich werde von weiteren Beiträgen zu diesem Thema absehen, meine Erkenntnisse für mich behalten und abwarten was sich so tut.
Martin
